форд ескорт 1.6 16кл двигател zetek
				parmapar
- Регистриран: 03 фев 2007, 22:52
- Модел на автомобила: ford eskort 1.6 16v
Тук има зададен въпрос за форд ескорт 1.6 16кл двигател zetek от 1994г.Моят автомобил е от 1998г. пълна инжекция и е с пластмасов всмукателен колектор.Може ли да монтира обикновена газова уредба ,а не газов инжекцион
						- schrack
- Регистриран: 14 сеп 2007, 13:09
- Модел на автомобила: Ескорт 1997 1.6 v16
- Местоположение: СЛИВЕН
Re: форд ескорт 1.6 16кл двигател zetek
да ама веднага сменяш кабели и свещи задължително и............да са Моторкрафт
				g.taskov
- Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Хубаво е , ако имаш средства да бъде с ламбда контрол и обезателно с разтоварващ клапан , та ако гръмне да не ти заминат колекторите .
						- beni barzia
- Регистриран: 24 окт 2005, 23:05
- Модел на автомобила: Eskort 96,1.6-16V/BMW E30
- Местоположение: софия,new iskar
а задалжителен ли е емулатора за ламда сондата
				Edinuser
- Местоположение: Плевен
Ако имаш работеща ламбда сонда и си сложиш ламбда контрол - не ти трябва ламбда емулатор а и разхода ще ти е по-нисък и двигателя ще бачка по-добре... е не колкото газов инжекцион, но по-добре от колкото само с обикновена уредба.
						- trayan
- Регистриран: 21 ное 2007, 10:56
- Модел на автомобила: Escort 1.6i Zetec 16V '97 Hatch Back
- Местоположение: Русе
Здравей колега,
Монтира ли газовата, какви са ти отзивите. Питам защото и аз се вълнувам от същия проблем и събирам мнения.
				orlinm
- Регистриран: 24 юли 2006, 18:49
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16v '95
- Местоположение: София/Варна
Или слагаш ламбда емулатор, или слагаш ламбда контрол. При първото "лъжеш" компютъра на колата че бачка нормално на бензин (евтиното решение), при второто просто сигналите от ламжбдата към компютъра са "адаптирани" при работа на газ и компа "знае" че караш на газ и коригира работата на мотора както си прави при работа на бензин. Ламбда контрола е по-скъп, пести 3-4% от разхода на гориво само че мотора реагира по-бавно. Като настъпиш газта рязко, ако имаш ламбда контрол колата ще се изфорсира 1/3 секунда по-късно. Просто ламбда контрола в повечето случаи дава забавена реакция
						- beni barzia
а задължително ли трябва да има ламда контрол този модел или може и без
- trayan
А по отношение на цената, газовата плюс всички тези допълнителни ламбда котнроли, кихалки, смяна на кабели и т.н... няма ли да се достигне цената на един газов инжекцион...  С газовия инжекцион се печели и спокойствие поне знаеш, че няма да ти се наложи смяна на колектори.
 С газовия инжекцион се печели и спокойствие поне знаеш, че няма да ти се наложи смяна на колектори.- beni barzia
beni barzia написа:а задължително ли трябва да има ламда контрол този модел или може и без
				Любо
- Администратор
- Местоположение: София - Надежда 1
Изглежда неса задължителни. Аз ако трябва да слагам бих слижил направо инжекцинна система. Но съм виждал колеги с пластмосови колектори с най-обикновени газови, с вакуумен изпарител и няма ядове   Само една кихалка имаше за всеки случай.
Но все си мисля, че ако няма нещо да лъже компютъра ще се трупат грешки и периодично ще трябва да се разкача акумулатора, за да се изтриват.
  Само една кихалка имаше за всеки случай.Но все си мисля, че ако няма нещо да лъже компютъра ще се трупат грешки и периодично ще трябва да се разкача акумулатора, за да се изтриват.
				Edinuser
Не е задължителен Ламбда контрола (ЛК) - но е много полезен
Той се грижи да имаш оптимална горивна смес.
Газовият инжекцион - върши подобно нещо, но много по-добре.
На тази ЛК която съм гледал описанито има и ключе за превкл. между нормален и икономичен режим на работа.
Освен всичко друго - ЛК ако е свястна компенсира промяната в параметрите на платната в изпарителя и други промени в настройките с течение на времето докато се скапят почти напълно платната.
Като отидеш няколко пъти на газаджия за настройка - ето ти поне половината пари за ЛК.
За това на ЛК - му казват Система за обратна връзка по отношение изгарянето на горивната смес.
Според мен си струва слагането и парите.
- beni barzia
а може ли да е с вакумен изпарител или трябва да е с електрически
				Edinuser
Електрически.
						- beni barzia
а само още един въпрос бензиновото помпа хубаво ли е да се прекъсне докато си на газ или нищо и няма да работи,имам в предвид да не се товари нещо като не работят само дюзите
