Може ли газова от моно на пълна инжекция да се сложи?
valerko1
Регистриран: 09 авг 2006, 14:57
Модел на автомобила: Ford Focus 1600 cm3, 100 кс, 06.2008 г. фейслифт, АГУ
Мнение от valerko1 » 13 авг 2008, 15:07
Изпадна една газова от моноинжекция и въпроса ми е дали ще може да се монтира на пълна инжекция. Изпарителя може би е вакуумен.
Няма лоша ракия и хубава лопата.
eizo
Регистриран: 06 дек 2007, 13:24
Модел на автомобила: Escort 1.8D, 1993
Местоположение: София - Видин
Re: Може ли газова от моно на пълна инжекция да се сложи?
Мнение от eizo » 13 авг 2008, 17:58
Може, но ако е вакумен изпарителя трябва да се вземе вакум от някъде, най-вероятно да се продупчи един колектор.
Последна промяна от eizo на 14 авг 2008, 16:03, променено общо 1 път.
No Guts No Glory
schrack
Местоположение: СЛИВЕН
Мнение от schrack » 14 авг 2008, 09:31
По принцип би трябвало да не е вакумен........но ако не е то няма никакъв проблем
valerko1
Мнение от valerko1 » 14 авг 2008, 15:47
schrack написа:По принцип би трябвало да не е вакумен........но ако не е то няма никакъв проблем
Демек вакуумен или електрически, няма значение.....за пълна инжекция става.
schrack
Мнение от schrack » 14 авг 2008, 18:04
valerko1 написа:
Става но за вакумен се иска един клапан (стоперен) който спира газта след изпарителя за да не се получава трудно гаснене на двигателя с една дума желателно да е електрически защото на него има този клапан
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 13 госта
