Колата гасне...
ЛРанков
Регистриран: 21 ное 2008, 07:55
Модел на автомобила: Eskort 1.4i
Колата гасне...
Мнение от ЛРанков » 15 дек 2008, 10:44
Имам следния проблем. На празен ход, като се включи вентилатора и двигателят гасне. Това се случва само когато работи на газ. АГУ-то е Волтран. Помагайте. Благодаря предварително.
ЛРанков
Re: Колата гасне...
Мнение от ЛРанков » 15 дек 2008, 10:51
Забравих да уточня че колата е Форд Ескорт 1.4i, 1994г.
energy76us
Регистриран: 01 дек 2007, 12:45
Модел на автомобила: FORD Mondeo MK I- 1.8 16v Zetec
, FORD Fiesta 1.4 16v zetec s Ford Focus MK I 1.6 benzin
Re: Колата гасне...
Мнение от energy76us » 19 дек 2008, 10:32
Колега,регулирай си празнияа ход на газ,когато си вклучил повече консуматори на ток -фарове вентилатор на парно и други.Успех
ЛРанков
Re: Колата гасне...
Мнение от ЛРанков » 19 дек 2008, 12:11
Багодаря за съвета. Ще пробвам.
vladislav
Re: Колата гасне...
Мнение от vladislav » 19 дек 2008, 12:51
А въздуховода, рязан ли е да не е обърнат към вентилатора.
Ако не намали малко газта от винта за празния ход става ти много богата сместа.
Sasho85
Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Re: Колата гасне...
Мнение от Sasho85 » 19 дек 2008, 13:33
Направи това, което ти каза Energy76us. Ако искаш може преди това да пробваш да загасиш фаровете и другите консуматори и когато ти се включи перката да видиш какво ще стане. Ако загасне значи проблема е от друго място, а не празния ход.
Автомобилен ретро клуб Shark
vladislav
Re: Колата гасне...
Мнение от vladislav » 19 дек 2008, 16:02
Може и да избързах, но колегата първо трябва да уточни кога му е слагана газовата уредба, сега ли е слагана или от сега е проблема.
Това което съм написал при мен го имало като проблем.
И още нещо обикновена ли е уредбата или ГИ.
Настройката на газовата е относително нещо и зависи от много неща, това че работи на бензин добре не означава, че всичко е ОК.
От замърсен клапан на празния ход, на бензин може да работи, но газ ще го има точно този проблем.
damu3
Регистриран: 31 дек 2008, 23:31
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3 1994
Re: Колата гасне...
Мнение от damu3 » 01 яну 2009, 16:33
На мен ми правеше същото, докато един ден въобще не можеше да се кара на гас и се оказа че мъркуча за газта се е скъсал..
