Помощ МОЛЯ
- Регистриран: 27 сеп 2005, 21:05
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16V
Помощ МОЛЯ
Привет на всички фенове на форд.От известно време и аз съм в тази група и за съжаление ме сполетя нерешим засега проблем.
От април карам на газ.В началото всичко беше много добре-разход 11/100 в града и 8/100 навън но..,един "прекрасен" ден се наложи да се отвори изпарителя заради едно клапанче,и след това колата започна да гори 15/100 в града (лятото а и зимата).Смених мембраните на изпарителя/LOVATO-електрически/,почистих газовия стоп-клапан от графит и други утайки,смених кабелите на свещите и свещите,остана само въздушния филтър който е на 2-3000км и разхода не се промени.МОЛЯ дайте ми съвет какво да направя още , защото направо не издържам вече.Необходимо ли е да се прекъсва някаква ел.верига или нещо подобно когато се кара на газ?
Благодаря предварително на всички отзовали се.
Ремонта си го направих аз-това е 3-тия изпарител на който сменям мембраните и засега не е имало проблем.По празниците пътувах и разхода беше 7.5-8.3 извънградско.Сега карам само в града и ще видя как е разхода.Няма нищо допълнително към газовото,но вече си мисля че проблема е в бутилката-не се изчерпва напълно газта.Възможно ли е това?
- Трол
- Регистриран: 23 апр 2005, 20:08
- Модел на автомобила: беше '94 Escort Ghia 1.8 16V
ако не се изчерпва всичката газ ще събере по-малко при следващото зареждане и като сметнш разхода пак ще ти е нормален.не е това значи:)styncho написа:...но вече си мисля че проблема е в бутилката-не се изчерпва напълно газта.Възможно ли е това?
кажи сега оправи ли ти се разхода прио градско
"It's a triumph of handling over power!"
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 8 госта
