Фиеста 1.1- гасне
styncho
- Регистриран: 27 сеп 2005, 21:05
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16V
Фиеста 1.1- гасне
Здравейте колеги.Монтирах АГУ на фиестата/моноинжекция/ и сега има някакъв проблем ,причината за който не мога да разбера.
Колата пали лесно,върви добре,но когато спирам гасне.На място държи оборотите на празен ход стабилно като не се променят когато напомпвам педала на спирачката/изпарителя е вакуумен и взема вакуум от сервото на спирачките/.Сложих тръба на входа на възд. филтър насочена назад към купето и проблема пак го има.
Някой има ли идея каква може да е причината за това гаснене?
- maistorabg
- Регистриран: 28 ное 2008, 03:19
- Модел на автомобила: G6A
- Местоположение: ПЛЕВЕН 088 72 72 207
Re: Фиеста 1.1- гасне
На бенз. прави ли го това?????
styncho
на бензин не.там всичко си е ок.
- maistorabg
Бегай при некой кадърен газаджия да я изцентри.styncho написа:на бензин не.там всичко си е ок.
- madboy
- Администратор
Изпарителя да не е монтиран напречно?
kiko_m1
- Регистриран: 03 фев 2009, 21:47
- Модел на автомобила: Ford fiesta mk3 1.4 avtomatik 90g.
Колега взима се вакум от всмукателния колектора не от вакома на сервото затова е тоя проблем.
Най-добрият "ФОРД" е продаденият.
styncho
Благодаря за съветите.
Нещата се оправиха като преместих вакуума от смукателния колектор и обърнах с допълнителна тръба посоката на влизане на въздух във филтъра на 180 градуса-досега беше на 90-към калника.
