Газова уредба за Escort...
Oggy
Регистриран: 22 юли 2010, 16:30
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16V
Мнение от Oggy » 22 юли 2010, 18:25
Здравейте на всички. Наскоро купих Escort 1.6 16V ZETEC, 95г. Искам да му сложа газ. Интересува ме:
- Този двигател с метални колектори ли е?
- Ако - да, мога ли да сложа газова уредба без газов инжекцион?
- А ако сложа газова уредба без газов инжекцион, какви ще са последствията?
Благодаря предварително на всички, които ми отделят малко време!
_friends_ :D:
Последна промяна от Oggy на 23 юли 2010, 11:22, променено общо 1 път.
Septerra
Регистриран: 03 авг 2008, 17:56
Модел на автомобила: 2015 Ford Mondeo ST-Line 2.0 TDCi
Re: Газова уредба за Escort...
Мнение от Septerra » 22 юли 2010, 19:26
Здравей, колега. Казвам ти директно какво е положението при мен - принципно колекторите на Ескорта за пластмасови. Аз съм с обикновена газова уредба, не с ГИ. Слагаш 1-2 кихалки на въздушния филтър или някъде по трасето, евентуално ако киха понякога. Колата ми върви съвсем добре на газ, трябва единствено да си с хубави свещи и да имаш емулатор на газовата. Гори ми 13 градско и 8 извънградско. Вече около 40-50 хил.км е на газ и засега сериозни проблеми съм нямал. Хубаво е от време на време да я караш на бензин, както и да я палиш сутрин на бензин, защото иначе дюзите се задръстват и става кофти положението. Аз от каране само на газ се принудих накрая да сменя дюзите, но не е болка за умиране. Като цяло - слагай обикновена газова и не му мисли. Не си струва в кола за 2500лв да сложиш ГИ за 900-1000лв, поне според мен. :)
Поздрави!
crank1968
Регистриран: 31 авг 2009, 09:45
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16v 115 p.s ZETEC Ghia Turnier след 95-
Местоположение: PlovDiv
Мнение от crank1968 » 22 юли 2010, 19:55
Аз съм с газов инжекцион вижда се разликата.В последно време взимам да мразя ескорта уникално евтина изработка.Просто тази кола е направена от пластмаса.Не че нещо но това е един осран форд.Мондеото е добро и взех да се навивам да го сменям моят ескорт. _friends_ _friends_ Иначе слагай каквото искаш но по-доброто е газовия инжекцион
http://www.youtube.com/watch?v=4ZS_qNIBUdQ" onclick="window.open(this.href);return false;
schrack
Местоположение: СЛИВЕН
Мнение от schrack » 23 юли 2010, 08:47
Septerra написа:Здравей, колега. Казвам ти директно какво е положението при мен - принципно колекторите на Ескорта за пластмасови. Аз съм с обикновена газова уредба, не с ГИ. Слагаш 1-2 кихалки на въздушния филтър или някъде по трасето, евентуално ако киха понякога. Колата ми върви съвсем добре на газ, трябва единствено да си с хубави свещи и да имаш емулатор на газовата. Гори ми 13 градско и 8 извънградско. Вече около 40-50 хил.км е на газ и засега сериозни проблеми съм нямал. Хубаво е от време на време да я караш на бензин, както и да я палиш сутрин на бензин, защото иначе дюзите се задръстват и става кофти положението. Аз от каране само на газ се принудих накрая да сменя дюзите, но не е болка за умиране. Като цяло - слагай обикновена газова и не му мисли. Не си струва в кола за 2500лв да сложиш ГИ за 900-1000лв, поне според мен. :)
Поздрави!
Баш толкоз пари за ГИ ...... има и за по 700-750 работещи добре.
Oggy
Мнение от Oggy » 23 юли 2010, 11:10
Колеги, благодаря за отговорите Ви. Когато взема решение и осъществя "събитието", ще пиша. :) _friends_ :mrgreen:
Oggy
Мнение от Oggy » 24 авг 2010, 08:35
Здравейте отново. След изминати 2000км вече установих харчлъка на бензин:
- градско с умерена скорост - 8,2/100
- извънградско с умерена скорост - 5,5/100
Това нормално ли е или ме заблуждава уреда на таблото? Безумно малко ми се вижда. Ако е истина... ...добре. :)
Нека някой с опит да каже възможен ли е такъв разход.
Благодаря!
angelmr
Регистриран: 02 авг 2010, 14:05
Модел на автомобила: Eskort 1.6 16V комби
Мнение от angelmr » 25 авг 2010, 17:42
Аз нямам уред на таблото, но съдейки по опита от моя форд си мисля че не е никак невероятно разхода на гориво само за поддържане на една разумна скорост да е дори по-нисък. На мен средния разход на дълго растояние ми е падал под 6 на бензин. На газ съм измервал среден разход 7-7.5. Имам и екстремални стойности, но те се дължат на проблемите с количеството заредена газ. Но средно в зависимост от трафика и честотата на изпреварванията разхода е между 7 и 8/100. Имам предвид при пътната обстановка в Пловдив и каране смесено градско+околовръстно+планинско.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 25 авг 2010, 19:36
Моето мондео гори по-малко с гумите с по-малък диаметър, и като му сложих големи колкото километража да мери точно изминатите километри, разходът се вдигна по данни от таблото. На практика е паднал.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 48 госта
