Гърми на газ
- Регистриран: 23 сеп 2010, 21:06
- Модел на автомобила: Ford Scorpio
Гърми на газ
Здравейте,имам проблем с моето скорпио - 95 г. ! Взех го наскоро беше стояло 2 години без да се кара,почнах да го стягам малко по малко.. смених мебраните и гумичките на изпарителя(ловато).Доиде моментът в който го запалих и не ми хареса начина по които работеше,все едно му е много богата сместа и като подадеш газ започва да гърми.Закарах го аз на газаджия да пипне професионална ръка ! Нагласи я но пак като подадеш газ претриса малко,гръмне и тогава се изфорсира,от там човека каза да сменим свещите(купих свещи които са по каталог).Пооправи се малко но пак си има гърмежи,казаха ми да сменя и кабелите смених ги ама пак същата работа и ми гори 18 литра.Някой ако може да даде съвет какво да правя ще му бъда много благодарен
- Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
- Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
Re: Гърми на газ
Въздушния филтър смени ли го?
Re: Гърми на газ
да още преди да я закарам на газаджията
- fordmaniac
Re: Гърми на газ
Гърмежи се получават при бедна смес. Разхода се вдига и при богата и при бедна.
- Администратор
Re: Гърми на газ
Редно свещите да ги сменяш комплект с кабелите!
Освен това като караш на газ трябва запалването да е добро, за което се искат три неща:
1) добри свещи
2) добри кабели
3) добра бобина
под "добра, -и, разбирай оригинални и нови, или проверена марка и нови, щом две години не е кърана тая кола.
Съгласен съм!fordmaniac написа:Гърмежи се получават при бедна смес. Разхода се вдига и при богата и при бедна.
1) добри свещи
2) добри кабели
3) добра бобина
Re: Гърми на газ
Значи останаха само бобините...! Свещите ги смених 2 седмици преди да сменя кабелите,не обърнах внимание на марката,но на опаковките пишеше форд.За кабелите просто нямах избор защото ги нямаше в наличност и ги поръчаха от чужбина,италианско производство.
- kEFi
Re: Гърми на газ
Ти си знаеш, ама според мен вмесо бобини - сменяй майстора!M_I_C_I написа:Значи останаха само бобините...! Свещите ги смених 2 седмици преди да сменя кабелите,не обърнах внимание на марката,но на опаковките пишеше форд.За кабелите просто нямах избор защото ги нямаше в наличност и ги поръчаха от чужбина,италианско производство.
Re: Гърми на газ
Лошо настроено газово, може и лош смесител, може и други проблеми с газовото - но всичко е свързано с неправилно дозиране на газта.M_I_C_I написа: ....но пак като подадеш газ претриса малко,гръмне и тогава се изфорсира,от там човека каза да сменим свещите
- schrack
- Регистриран: 14 сеп 2007, 13:09
- Модел на автомобила: Ескорт 1997 1.6 v16
- Местоположение: СЛИВЕН
Re: Гърми на газ
Желателно е когато се кара на газ свещите да бъдат платинени те ги дават със растояние 0.8мм но фордовете работят на по-голямо 1.1мм
- S_C
Re: Гърми на газ
Последно като проверявах цени на платинени свещи,ми обявиха цени от 37 до 48 лева за бройка.Определено не бяха от най-продаваните артикули.
- schrack
Re: Гърми на газ
При вас в София може да са толкова но тук в Сливен са по 40лв за 4-ри броя.
- kEFi
Re: Гърми на газ
Ако дадеш повече информация е възможно някой да ти помогне успешно. Газовите са различни типове, монтажите-също, двигателите - и те, включително запалване, система на пълнене.....M_I_C_I написа:Здравейте,имам проблем с моето скорпио - 95 г. ! Взех го наскоро беше стояло 2 години без да се кара,почнах да го стягам малко по малко.. смених мебраните и гумичките на изпарителя(ловато).Доиде моментът в който го запалих и не ми хареса начина по които работеше,все едно му е много богата сместа и като подадеш газ започва да гърми.Закарах го аз на газаджия да пипне професионална ръка ! Нагласи я но пак като подадеш газ претриса малко,гръмне и тогава се изфорсира,от там човека каза да сменим свещите(купих свещи които са по каталог).Пооправи се малко но пак си има гърмежи,казаха ми да сменя и кабелите смених ги ама пак същата работа и ми гори 18 литра.Някой ако може да даде съвет какво да правя ще му бъда много благодарен
- Регистриран: 03 фев 2009, 21:47
- Модел на автомобила: Ford fiesta mk3 1.4 avtomatik 90g.
Re: Гърми на газ
Скорпиото пълен ижекцион ли е .Има ли монтиран емулатор.С кои колектор е .
Най-добрият "ФОРД" е продаденият.
Re: Гърми на газ
колицата спря да гърми!!!
закарах я на елкон почисти около свещите,било имало боклуци и от тях искрата бягала,но изникна друг проблем... гори ми над 20 литра газ
закарах я на газаджия регулираха изпарителя но пак гори доста и се чудя ако сменя изпарителя дали нама да се намали разхода ?!
- S_C
Re: Гърми на газ
Типично за елконаджия...прави каквото прави,з ада вкара колата в норма,а не се и замисля за причината,поради която колата е излязла от норма,за да дойде при него.
До сега аз поне не съм имал случай да ми излезе зацапана свещ,да я почистя и след 200-300 км да не съм пак на същия хал.Това е изход,колкото да се прибереш до вас.Дългосрочно не работи.А от кофти свещи разходът скача яко.
- essex
Re: Гърми на газ
а мембраните здравили са на изпарителя
