НОРМАЛЕН ЛИ Е ТОЗИ РАЗХОД!!!
DALeksiev87
Регистриран: 24 апр 2010, 19:06
Модел на автомобила: Mondeo
Мнение от DALeksiev87 » 11 яну 2011, 18:50
Колата е Мондео 2.0 зетек 97г. Значи колата гори 14-15 гас на 100км градско извън градско пада на 10 карам си нормално 2000-2500 горе долу сменям скорости, тук там малко по бързо се изнасям не я натискам колата ,сменени масла филтри свещи редовно чистене на филтъра на газовото хайде някой с подобна кола да сподели!
diesel1.6
Re: НОРМАЛЕН ЛИ Е ТОЗИ РАЗХОД!!!
Мнение от diesel1.6 » 11 яну 2011, 19:45
Не е нормално.
schrack
Местоположение: СЛИВЕН
Мнение от schrack » 11 яну 2011, 19:52
Предполагам е обикновенна защото само това си забравил да напишеш.
Разхода може да бъде по-малък но иска електроника.
При мондеото до колкото не се лъжа въртящият момен е в малките обороти за да дава по-голяма пъгавина.
Аз сега карам субару ипреза 4х4 и ми гори 12-13 газ грацко и 9 извън ама съм с три дефирициала, пък ти поне 8 извън и 12 гразко.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 11 яну 2011, 20:59
Ей сега видях друга тема за ламбда контрол - след като си намериш добър смесител, провериш всичко за задръстване и повреди, сложи и лабда контрол и ще ти гори под 8 извън града (не съм карал такова мондео, но 2 литрови опели да)
DALeksiev87
Мнение от DALeksiev87 » 12 яну 2011, 17:57
С газов инжекцион съм беше бая пари като го слагах тез дни трбва да отида някаде да го видят че момчето дето работеше по колата го няма на другите им нямам доверие личи си че не разбират много много кажете някой ако знае в Бургас някой читав майстор за газови.Аз си мисля за един след "ДАЙ" където беше франца.
mocipako
Регистриран: 13 яну 2011, 17:15
Модел на автомобила: FORD Focus ZX5 2.0L (DOHC) Automat
10.2003
Серия: Focus 1998-2005
Хечбек: 5 Door Saloon
Двигател: Zetec 2.0 16V EFI
Трансмисия:4-Speed Automatic Transaxle - 4F27E
Предаване: LHD FWD
Климатик: Manual Air Conditioning
Боя: Silver Frost
Мнение от mocipako » 13 яну 2011, 23:37
DALeksiev87 написа:С газов инжекцион съм беше бая пари като го слагах тез дни трбва да отида някаде да го видят че момчето дето работеше по колата го няма на другите им нямам доверие личи си че не разбират много много кажете някой ако знае в Бургас някой читав майстор за газови.Аз си мисля за един след "ДАЙ" където беше франца.
Препоръчвам ти едни майстор на "Лукойл" на изхода за София казва се Стойчо точно до автомивката на самообслужване на бензиностанцията. Имат всичко нужно за диагностика на автомобила газовото и т.н.
Аз, съвсем скоро монтирах на моята газово там и съм много хепи и от обслужване и от всичко. Макар, че колата ми очевидно е зле. Гори си по 15/100 бензин за газ още не знам, но ще е повече предполагам. На мене ми трябва някой пък точно в Бургас, който да я диагностицата от къде и е проблема с разхода на гориво. Определено не е в задволанното устройство. :)
На теория между теорията и практиката няма никаква разлика, но на практика има !
mocipako
10.2003
Предаване: LHD FWD
Боя: Silver Frost
Мнение от mocipako » 14 яну 2011, 11:35
Имам подобен проблем с Focus ZX5 2.0 l. 2003 г. "автомат" на 64 000 мили. Разход градско 16/100 км, смесен 14,4/100 км. , извънградско 12.1/100 км.. Накратко се видях в приключение с тази американска машинка. Принудих се и сложих газово и така стана, че за награда ми светна "чека" още на 2-рия ден с новата "придобивка". Ако някой може да ми препоръча кадърен специалист в Бургас или в района на Бурагас ще почерпя. Смятам, че някой датчки се дъни в показанията, но с този Форд съм от скоро и нямам идея точно, какво може да бъде. А и не желая да ръчкам там където не ми е работа. Предварително благодаря за вниманието.
schrack
Мнение от schrack » 18 яну 2011, 10:34
Не е датчик а регулирането на сместа затова светва чека, не си казал каква е газовата
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 18 яну 2011, 18:11
Мой клиент от Пловдив е с '98 1.8 Мондео му гори 11-11.5 градско и 8-8.5 извън. Но преди да сложи газовия инжекцион му направих пълна диагностика на двигателя и бензиновия инжекцион. Иначе газовия инжекцион работи по данните на бензиновия и ако има отклонения се отразяват и на разхода на газ. Също е важно на при работа на газ, да се види корекциите на бензиновия инжекцион да не превишават 7%. Иначе записва адаптации и почват оплаквания от кофти палене, а при над +- 25% и минаване в авариен режим със светване на лампата!
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 19 яну 2011, 07:01
За ГИ е малко висок разхода.
Ако беше с обикновена-там някъде.При мен е 14 градското (София,предимно в час пик и с поне 150-200 кг багаж отзад).
Навън...зависи къде я карам.На равно може да свали на 10.Ама трябва да е бая равно.
bateguri
Регистриран: 26 мар 2010, 15:57
Модел на автомобила: Ford Focus 2004г.
Ford Mondeo 2008г.
Местоположение: Кюстендил
Мнение от bateguri » 25 яну 2011, 18:02
двигателя ми на Фокуса е 1,8 115 катъра и с обикновена газова ми дава разход 7,5/100 извънградско и 11/100 градско газ сега зимата при положение, че карам колата само студена сутрин в 5 и следобяд в 14:00. Мисля че разхода е нормален, на бензин е почти същия с половин литър по малко от газта градско и литър извънградско.
