питане за свързване на копче с нивомер
kabalo86
Регистриран: 28 сеп 2010, 16:40
Модел на автомобила: Мондео мк2 2.0 16в
Местоположение: Перник
Мнение от kabalo86 » 18 май 2011, 18:07
колеги купих си бутилка за в гумата и копче на ланди рензо с показател на колко газ има.Въпросът е някой може ли да ме осветли въобще самото копче как се свързва ,смисъл знае ли му схемата .На копчето има 4 кабелчета червен син черен и кафяв ,а на бутилката са 3 същите без кафявото,но на буксата стърчат само червеното и черното синъото няма извод нагоре .
essex
Re: питане за свързване на копче с нивомер
Мнение от essex » 18 май 2011, 22:12
Това копче е пълек боклук, нещо му се повреди по електрониката и когато си искаше отваряше и затваряше клапана за газ.Знаеш какво значи това. При мен никога не е бачкал този нивомер, сигурен ли си че не е за налягане а нивомер ??? защото не съм запознат
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 18 май 2011, 22:16
Нивомер е, работи си. Аз съм с такава бутилка, но нямам копчето.
kabalo86
Мнение от kabalo86 » 18 май 2011, 22:18
колега мен не ми е зора толко копчето да ползвам колкото нивомера мога да си остава другото копче в действие .Иначе е свалено от ударена кола и не се знае с сигурност дали е за количество.Нз и всъщност за какво налягане ми говориш :(
kabalo86
Мнение от kabalo86 » 18 май 2011, 22:21
така изглежда пластмасата при показателя на бутилката от вътрешната страна ,мисля си че е нивомер
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 18 май 2011, 22:33
Нивомер е, но на тази снимка липсва подвижният елемент който засенчва светодиода. Може ли снимка на копчето и схема, че да си напеавя и аз?
kabalo86
Мнение от kabalo86 » 18 май 2011, 22:36
подвижният елемент се намира на стрелката ,а снимка на какво по точно те интересува?и евентуално ако може да помогнеш да го сработя аз
kabalo86
Мнение от kabalo86 » 19 май 2011, 21:34
казаха ми че копчето ми било не обикновенно а такова за ламбда контрол .бихте ли ми казали какво още трябва да взема за да сработи ,щото частите ги има налични на другата газова от която взех имаше кутиика на която пише ламбда контрол освен нея има ли друго и евентуално бутилката би ли сработила с обикновенно копче с нивомер?
essex
Мнение от essex » 20 май 2011, 13:45
колега предлагам ти след като направиш всичко как си трябва, да съставиш едно резюме (кратко и ясно, за това е резюме) + ако може и някоя снимка че сиг. доста хора ще се поинтересуват :)
kabalo86
Мнение от kabalo86 » 20 май 2011, 20:17
ми живи и здрави утре ,ще взимам и останалите части от донора газова уредба :lol: дано всичко е налице
dimbatami
Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнение от dimbatami » 20 май 2011, 21:38
колега това е копче от ланди ренцо навремето отдавна платих 650лв за такова агу копчето е надеждно и скалата служи като електронен обогатител във момента на палене на газ но по спомени от момчето което ми е слагало агу–то миказа че повреме на работа може да служи за нивомер но трябва да бъде със оргинална сонда ланди ренцо на бутилката
kabalo86
Мнение от kabalo86 » 20 май 2011, 21:44
ми колега ще разбера ако утре намериме ламбда контрола ,само ще съм доволен ако някой каже дали освен кутийката е нужно и друго за да го заработя
dimbatami
Мнение от dimbatami » 20 май 2011, 21:55
ламбда контрола не е жизнено важно за да заработи нужните части са : бутилка, тръбопровод, изпарител, ключ и клапан на газта, плочка ,кихалка
kabalo86
Мнение от kabalo86 » 20 май 2011, 22:03
Колега прочети темата по обстойно.........имам работеща газова на колата друга е идеята
kabalo86
Мнение от kabalo86 » 21 май 2011, 21:29
колеги стана страшно хах липсва инсталацията на ламбда контрол иначе имам май всички части изпарител с букса за ламда контрол ,кранчето което се управлява от ламбда контрола ,компютъра ли е нз какво е голямата кутия с две букси на нея и копче за ламбда контрола ...някой ако знае дали ми трябва още нещо да казва .Впрочем днес тръгнах да проверя с последна надежда да си купя само инсталацията ама събота и всичко затворено
kabalo86
Мнение от kabalo86 » 23 май 2011, 22:41
колеги отвориха ме на далавера някой да знае удобно място от където минава жичката за бензиномера на колата от бензиновата помпа?
Мнение от HACKO » 26 май 2011, 20:25
Под пластмасата на Левия праг.
kabalo86
Мнение от kabalo86 » 26 май 2011, 20:32
HACKO написа:Под пластмасата на Левия праг.
цвят?
Мнение от HACKO » 26 май 2011, 20:37
Е ставаш нахален ;): , вдигни задната седалка и го виж, не знам какъв е, всички кабели към задницата вървят оттам. _friends_
kabalo86
Мнение от kabalo86 » 26 май 2011, 21:12
хаха не искам да съм нахален ,а да си спестех труда ако се знае
Заключена
