въпрос за свързване на вакум на АГУ на фиеста 1.1 моно
dvgbg
Регистриран: 16 дек 2009, 01:39
Модел на автомобила: ауди 80 форд граната :)
Мнение от dvgbg » 02 апр 2012, 14:21
Здравейте!
Въпроса ми е къде да свържа вакума на вакумна АГУ на двигател 1.1 моно на форд фиеста 1991г.
Аз го свързах като сложих тройник на вакума отиващ към една кутийка май регулатор на оборотите - лявото кръгче на снимката
http://prikachi.com/images/684/4593684d.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
но не знам дали там е удачно защото ми дава голям разход, но може да е от изпарителя понеже той е на 5-6 години.
Казаха ми също да отворя клапата за въздух, която преди това беше насочена към топлия въздух, а сега я отворих след като сложих газовата
Благодаря
baro
Регистриран: 07 окт 2008, 22:31
Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3 2.0 16v DOHC 136 ps. 95г.
Re: въпрос за свързване на вакум на АГУ на фиеста 1.1 моно
Мнение от baro » 02 апр 2012, 17:40
Здравей колега ,първо от снимката излиза че Фиестата е 1.3 моно.По добре смени изпаритела с електрически щом твоя е толкова стар.В момента си взел вакум от МАП датчика ,който е доста важен и не знам дали така не му въздействаш.
dvgbg
Мнение от dvgbg » 02 апр 2012, 18:39
просто такава снимка намерих
ами явно трябва да сменя изпарителя, просто не ми се даваха пари за нов
