ГИ на Ескорт 98 съвет
bonevstiliyan
- Регистриран: 07 дек 2011, 20:03
- Модел на автомобила: Ескорт 1.8 16V
Мисля да монтирам ГИ на Ескорт 98 1.8 16V. Може ли да ми препоръчате модели и къде в София да отида да ми го монтират..моля предложенията да са до 1500 лв
bonevstiliyan
Re: ГИ на Ескорт 98 съвет
Имам предложение за италиански с италиански части и латвийски софтуер за 980 лв.
да...с азербайджанска бутилка и севернокорейски клапан на сондата...Ай стига глупости,тая кола си върви повече от прекрасно с обикновена газова,без да е нужно да се вкарваш в приключения.
bonevstiliyan
един вид да си сложа обикновена газова да ми се запушват дюзите и разхода ми да е двоен...или просто това което ми предлагат не струва и да се помъча да намеря нещо по-качествено
- ivo_gv
- Регистриран: 17 фев 2007, 19:15
- Модел на автомобила: F
Преди около месец монтирах ГИ TOMASETTO STAG200 Alaska за 1000лева с бутилка в рез. гума и съм много доволен. Колата работи много по добре на газ отколкото на бензин и мощноста на колата не е паднала.
Доволен съм от сервиза, монтажа става за един ден, а и още трима мой колеги са монтирали там и нямат забележки. Единият от тях има Форд Галакси
Телефона на сервиза е 0882299301 и се намира в кв. Захарна фабрика.
Ако искаш повече инфо пиши ми.
peigera
- Местоположение: Бургас
Колега,аз съм монтирал газов инжекцион на моя Ескорт и съм доволен.Колата ми е малко по капризна и съм е карал и с инжекцион и с обикновено газово. Дюзите могат да се запушат и с газов инжекцион. Пробива се дупка за впръскването на газ в смукателния колектор която е преди бензиновата дюза и реално ефекта е почти същия.Газовия инжекцион пали винаги на бензин и след достигане на определена температура на двигателя преминава на газ. Но подобно поведение има и обикновената газова само , че тя чака по обороти. На газовия инжекцион разхода НЯМА ОБЩО с обикновената газова. Моята кола е минала с газов инжекион Ренцо Ланди около 40-50 000 км. и съм доста доволен. Единствено е сменян горивния филтър на системата,Но все пак това си е консуматив който ми казаха , че се сменя на 20 000км. но аз си го сменям на 10 000. Правил съм корекция( настройка ) на газовото гаранционно в София, Варна и винаги са ми обръщали достатъчно внимание.С това искам да кажа, че дори да се наложи нещо извън града където е поставена има гаранция в цялата страна. За цялата система дадох около 1200лв. Не е малко, но съм доволен и вече си е избила инвестицията.
Разхода и при двете системи е съпоставим, а дюзите ще се задръстят задължително, при ГИ малко по-бавно заради редовното палене на Бензин, но и на обикновенната може да сложиш автоматичен ключ и да ти пали винаги на бензин.bonevstiliyan написа:един вид да си сложа обикновена газова да ми се запушват дюзите и разхода ми да е двоен...или просто това което ми предлагат не струва и да се помъча да намеря нещо по-качествено
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Разходът е поне 1 литър в полза на ГИ. За да не се запушват дюзите, трябва от време на време да се кара и на бензин. Тогава няма да има такива проблеми.
bonevstiliyan
един вид на тази кола мога да сложа и газова уредба и да получа същия резултат..идеята е че ми трябва нещо което да ми върши работа година и половина, да ми върши работа и да не губи мощностHACKO написа:Разхода и при двете системи е съпоставим, а дюзите ще се задръстят задължително, при ГИ малко по-бавно заради редовното палене на Бензин, но и на обикновенната може да сложиш автоматичен ключ и да ти пали винаги на бензин.bonevstiliyan написа:един вид да си сложа обикновена газова да ми се запушват дюзите и разхода ми да е двоен...или просто това което ми предлагат не струва и да се помъча да намеря нещо по-качествено
bonevstiliyan
чух че на този двигател не било добре да слага газ, но не разбрах защо и не разбрах дали мога да вярвам на това..вие какво ще кажете..по-компетентните
Слагай и не го мисли, не било добре, пък хиляди такива коли карат на Газ. Това е поредния трик да ти продадат едно нещо (система за смазване на клапаните), което е напълно безсмислено.
bonevstiliyan
- dimbatami
- Местоположение: ПЛЕВЕН
Колеги да ви споделя моят скромен опит със старият ми автомобил които беше беше орион 92г 1.8 16v имах обикновена газова ланди ренцо 7 години карах предимно на газ палил съм на бензин само в най големия студ и когато ми свърши гъзта не ми се запушиха дюзите. На дълго гореше 7.5 газ натоварен с много багаж но градско си имаше горене лятно време 11- 13 зимата но и си го шпорех по светофарите.
reyhan_84
- Регистриран: 12 фев 2012, 13:31
- Модел на автомобила: Eskort
Колеги интересувам се за моя Ескорт 1.8 16v Zetec какъв точно ГИ да му сложа защото тук в Русе ми препоръчват два вида на Simgas която било българско производство или на Progas уж италиянско ама произведено в Латвия.Та въпроса ми е какво ви е мнението за тези уредби.Благодаря предварително.
radorecord
- Регистриран: 17 апр 2008, 21:56
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v
- Местоположение: Русе
Карам 5-та година с ГИ Фобос. Не искам да е рекламно но съм доволен.Имам си кабела и софтуера и си я пипам когато ми се налага за нещо.
Едната препоръка е тази уредба,а другата е да забиеш едно ЛОВАТО.Като под уредба разбирай най-вече софтуера защото той е по-съществената част(електронния блок) другото което предлагат газаджийте като компоненти по ГИ-то е сбирщайн (рейка,редуктор,клапани и т.н. са най-различни марки ).Аз съм от Русе така че пиши на ЛС за по-конкретно.
