хайде и аз да се похваля
bai4i4i
Регистриран: 25 юли 2006, 22:07
Модел на автомобила: FORD MONDEO 1,8
Мнение от bai4i4i » 22 авг 2006, 20:32
Здравейте фенове на форд.Допреди седмица бях член на рено форума,но вече съм притежател на форд,мондео,1800,зетек,комби.Решил съм да си сложа АГУ-обикновена.Моля който има време да драсне по един ред за газ.уредби на тези мотори ,защото всички майстори ме плашат-знаете защо.Благодаря на всички предварително.
orlinm
Местоположение: София/Варна
Мнение от orlinm » 22 авг 2006, 20:33
Коя година е мондеото?
bai4i4i
Мнение от bai4i4i » 22 авг 2006, 20:36
1993
Мнение от paci » 22 авг 2006, 20:36
Ако е 97 и нагоре има некви ядове но ако е преди това рови из този раздел има достатъчно писано.
orlinm
Мнение от orlinm » 22 авг 2006, 20:40
bai4i4i написа:1993
Следващото нещо, което трябва да провериш е от какво е изработен всмукателния колектор на двигателя - или от пластмаса или от алуминий. Ако е от алуминий никакъв проблем, ако е от пластмаса - повечето газаджии не слагат газово на мотори с такива колектори, защото има вероятност да се пукнат при евентуални детонации (не малка вероятност).
Провери колектора ако е алуминий направо си избери при коя фирма да ти го сложат и си ти!
Успех. :)
bai4i4i
Мнение от bai4i4i » 22 авг 2006, 20:43
колекторите са пластмасови-заради тях се дърпат газ-аджиите
Мнение от paci » 22 авг 2006, 20:46
Извинете но това не е първото мондео на газ.
Форума не е от вчера и ти не си първия тук на газ.
Ровни из другите теми и разгледай.
orlinm
Мнение от orlinm » 22 авг 2006, 20:47
bai4i4i
Ами разбирам ги защо се дърпат и имат право. Ако на втория метър след като ти го сложат се пукне колектора ще ги гледаш накриво без да са виновни те :)
Другия вариант са ти го казали какъв е за газово нали? (оня от 1500 лева дето е).
Ся тука не знам дали става номера примерно да купиш алуминиев втора ръка в някоя морга и да ги замениш (ако са взаимозаменяеми, а би трябвало да са).
bai4i4i
Мнение от bai4i4i » 22 авг 2006, 20:50
ок,благодаря ви .Все пак ще рискувам с обикновена АГУ.Предварително ще си сменя свещи ,кабели и възд.филтър.
red
Мнение от red » 23 авг 2006, 01:12
Колко "обикновено" смяташ да е газовото? Айде повярвай ще ти излезе по-скъпо, защото като стане белята пак ще си сложиш "екстрите" + ремонта ......
bai4i4i
Мнение от bai4i4i » 23 авг 2006, 16:03
Мисля да си сложа емулатор.Поне така ми каза майстора.Също така и
"кихалки".Едната се слага на възд.филтър,за втората не знам .
Brock
Мнение от Brock » 23 авг 2006, 16:07
bai4i4i написа:Мисля да си сложа емулатор.Поне така ми каза майстора.Също така и
Колега, разгледай следните две теми и мисля, че всичко ще ти се изясни. Ако не - питай.
:arrow: Всмукателни колектори??? - Газ
:arrow: Газова на Мондео 1,6
:twisted:
