Как се регулира вакуумен изпарител при инжекцион?
- nemetza
- Регистриран: 24 яну 2013, 20:16
- Модел на автомобила: Форд Мондео MK4 Titanium 2.0 ,140HP Diesel
- Местоположение: Враца
Здравейте ,колеги искам да ви помоля за съвет.Онзи ден си смених мембраните на изпарителя и сега ми трябва настройка на изпарителя.Да уточня колата е Форд Мондео 1,8 16V пълна инжекция с вакуумен изпарител ( турски ). Горе долу сам се опитах да си го настроя но не се получава идеално сутрин не иска да пали вече трябва да я пала на бензин и после като прехвърля на газ си работи добре,първо ми играеха много оборотите но почти ги догодих със винта на изпарителя но като покарам малко почват пак да играят и като спра на някой светофар се мъчи да гасне.А винта за газта съм го отворил 3 оборота от пълно затворен. А иначе като и подам газ малко заглъхва и после поема .Та яко някой знае как се настройва моля ад каже ще съм ви благодарен.
[URL=https://datesnow.life]True Females[/URL]
dreadx
- Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
- Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
Re: Как се регулира вакуумен изпарител при инжекцион?
Може би трябва да отвиеш още малко винта за празния ход - трябва да е един метален винт на изпарителя.
