System engine fault при Г.И.
Re: System engine fault при Г.И.
Значи задължително трябва да са иридиеви?
Оригинални ще рече от мотопфое или мотокрафт?
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Оригиналните, които се поставят от завода са AGFS22F13J с FINIS номер-1369704. Аз си ги купувам от МП и последният път цената беше около 22лв. за брой. Понеже Форд не произвежда свещи, а си ги поръчва на фирми, които това им е работата, се оказа че въпросните свещи ги произвежда NGK и техният номер е: NGK ITR6F13. Може да потърсиш и NGK ако има от къде да ги намериш и цената е по-изгодна. При Motorkraft за съжаление не знам какъв е аналога.
Намерих същия номер NGK ITR6F13 на 26 и 27 лева. Ще звънна тия дни да разпитам и в мото пфое как е положението.
Благодаря за отговорите!
- BIGFORDFAN
Наскоро взимах за Мондео мк3 1.8 125к.с. бензин, би трябвало да стават и за Макс-а. NGK за 7лв/броя, трябва да питам един познат дали стават за C-Max-a му.
- Местоположение: Бургас
Колега, огледай как са твоите първо и тогава прецени дали да ги сменяш. Не е казано, че задължително са за смяна.
- topgancho
- Регистриран: 05 юни 2005, 08:11
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0TDDI sedan 2001г;Siera 1.6 CVH 90г.
Колега,а може ли да кажеш точния номер на свщите.Блгодаря предварителноMARTO 85 написа:Наскоро взимах за Мондео мк3 1.8 125к.с. бензин, би трябвало да стават и за Макс-а. NGK за 7лв/броя, трябва да питам един познат дали стават за C-Max-a му.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
- BIGFORDFAN
Момчето ми потвърди че работят чудесно на неговия C Max 1.8 duratec, ще потърся бележката за точния номер. В магазина имаше избор между V- образен връх и нормален, но за кола с АГУ ми препоръчаха нормалния връх.
Sent from my GT-S5360 using Tapatalk 2
- BIGFORDFAN
Ето снимки на свещите
- Didibao
- Местоположение: Перник
Марто тези свещи с този номер въобще не са за мк3 мондео, и не са платина или иридиум а са с никелов електрод, смисъл не са за този мотор на който си ги сложил, ама от еврото толквоа си могат, аз съм с beru uxt 8 и са доста над 7 лева като цена, а са платина.
- BIGFORDFAN
Тези ми дадоха за тоя модел, момчето каза че си работят перфектно в C Max-a, не ми се вярва да са толкова зле.
- koinov_bg
- Местоположение: София.Люлин
Еее Диди нали ся работат,дали са платина,злато,менсинг или чугун,фатката е че са евтини и работят добрв.Didibao написа:Пусни им номера през tecdoc и ще видиш за какво са.
Колега ако може още един въпрос. От Мотокрафт намирам същите свещи http://avtochasti-ford.com/details.aspx?productId=72464,synthez 3D написа:Оригиналните, които се поставят от завода са AGFS22F13J с FINIS номер-1369704. Аз си ги купувам от МП и последният път цената беше около 22лв. за брой. Понеже Форд не произвежда свещи, а си ги поръчва на фирми, които това им е работата, се оказа че въпросните свещи ги произвежда NGK и техният номер е: NGK ITR6F13. Може да потърсиш и NGK ако има от къде да ги намериш и цената е по-изгодна. При Motorkraft за съжаление не знам какъв е аналога.
но ми казват, че трябва да сложа ето тези: http://avtochasti-ford.com/details.aspx?productId=97291 за моята кола?
NGK с номер NGK ITR6F13 намирам на 29 лева бройката, но ако горните отговарят, мисля да сложа от тях.
- synthez 3D
На моя C-MAX си бяха 1369704 от завода и аз съм ги сменял точно с такива (1 път на около 60000км.) от МП и не съм имал никакви проблеми. Щом аналога на Моторкрафт е този от линка, не очаквам да има какъвто и да е проблем. В момента въпросните свещи в МП са по 27.53 лв. за брой и ако имаш някаква отстъпка, може и да ги докараш на подобна цена.
- Регистриран: 21 юни 2006, 12:47
- Модел на автомобила: екс Ford Fiesta 1.1 '94г. с BRC, сега Opel Astra G '03г. комби-метан
- Местоположение: гр. София
Нищо сложно няма човек да отвори сайта на NGK, Beru, Bosch или който се сетите производител на свещи и да прочете - има си обяснение за надписа на свеща и каква информация носи. Също така си има и каталози, които казват коя свещ за кой модел и двигател е.
В България има само един вид пътни знаци - пожелателни.
