АГУ за Форд Ка-1998
- Регистриран: 28 окт 2007, 16:58
- Модел на автомобила: FORD KA
АГУ за Форд Ка-1998
Колеги някой има ли опит в поставянето на обикновена газова на Ка?
Колекторите са пластмасови разбира се .
Проблема е ,че няма място, където да се постави изпарителя.Може да постави единствено хоризонтално върху акумулатора.Допустимо ли е такова положение?
Също някой знае ли какви са размерите на смесителната плочка и къде да намеря за препоръчване заводско изпълнение на такава?
Защо обикновена газова-защото ми остана ламбда контрол Заволи от предишната кола и защото добре се справям с настройката на Ловато.
Някой знае ли кой е най- малкият на размери изпарител_електрически.
Благодаря предварително за всички съвети.
- koinov_bg
- Местоположение: София.Люлин
Re: АГУ за Форд Ка-1998
Не се занимавай с глупости да слагаш обикновенна газ. Един евтин кит на газов инжекцион ти е 400-500 лв .
Испарителя на КА се слага зад мотора.
Поздрави
Поздрави
Благодаря за съвета .
Имам го в предвид ,но под 700-750лв с монтаж няма свестни ГИ.
Цената на колата е около 1500лв на пазара
Краси
Краси
- chistacha
- Регистриран: 02 окт 2013, 08:16
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 GHIA 1.6i '04
Да де, ама фобос 4 е 800 кинта и ще ти свърши перфектна работа. Това, че настройваш перфектно Ловато, далеч не означава, че това е правилното нещо, което да инсталираш на колата си. Справка - виж тази тема http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=23&t=66260. Колегата и той мислеше да мине евтино, щото нали, колата и тя е евтина, ама ефекта е още 100кинта за първия месец. До кога - не се знае, защото пак ще гръмне. Та помисли си дали си заслужава да дадеш 300 лева + всеки месец да се молиш да не гръмне, или 800 и да забравиш за тея проблеми.
- Администратор
Хмм, ако работи ламбда сондата на това Ка има смисъл от газов инжекцион, не е голям, но има повече ползи за работата на двигателя (цената е друго нещо).
Но ако ламбдата не работи и нямаш намерение да я сменяш, тогава няма да можеш да настроиш газовия инжекцион правилно и споменатите ползи стават минуси, т.е. почват едни ядове - прекомерно харчене, не върви и пр. И в такъв случай е по-добре най-обикновена газова уредба.
Да ,претеглям още минусите и плюсовете.
Ако намеря някой малък изпарител за обикновена газова подобен по габарити на изпарителите за ГИ ,бих рискувал.
Имах Фиат Пунто1 пълна инжекция с Заволи ламбда контрол и е гръмнало числом и словом 3-4 пъти без разрушения за 7 години.
Просто шляп клапата поема .
Още повече, че ще сложа и ламбда контрол, който ми е наличен и сместа ще бъде нормалнал
Ламбда сондата работил
Имам и още идна в резервл
- koinov_bg
Ако имаш бутилка и сонда и зареждачка Кит за Фобус 4 на мен ми идва на 450 лв с монтаж помисли.
Испърител+копче+дюзи+тръби+инсталация....и квот треа още спи ми се вече и не моа мисла.
- Регистриран: 09 ное 2009, 12:00
- Модел на автомобила: ka
Здравейте,само да помоля ако някой може да качи снимка къде точно се монтира изпарител на КА
- madboy
- Администратор
http://www.4tuning.ro/images/Ford-Ka-GP ... ential.jpgzdravko_1 написа:Здравейте,само да помоля ако някой може да качи снимка къде точно се монтира изпарител на КА
Фен на служителите на OMV "Белозем"
Мерси за бързият отговор ,но на мен ми трябва при обикновен вакумен изпарител
- madboy
- Администратор
Е не става ли да е на същото място?
Не точно там минават тръбите на климатика.
