Проблем с датчика на нивото на газта в бутилката
- Регистриран: 26 юни 2016, 22:26
- Модел на автомобила: Ford Focus 2009 Ghia 1.6 100HP
Имам следния проблем със сензора на нивото на газта в бутилката на ГИ Фобос:
Преди няколко седмици показанията на нивото на газта в бутилката на панел-бутона започнаха да показват невярно.
Отначало се усъмних, че сензора на бутилката е заминал и затова си купих нов от същия тип(0-90 ом). Подмених го с новия, но пак същия проблем.
В действителност, когато включа сензора - панел-бутона показва нулево съдържание. Със софтуера на Фобос, виждам че показанията са около 1 ом. и правилно е избран типа на сензора (сензор за ниво на газ - 0-90 ом). Дори и да се опитам да променя показанията на сензора, т.е. с метален предмет, завъртам магнитчетата на сензора, промяна няма. Когато откача куплунга от него, показва пълна бутилка (170-180 ом на софтуера на Фобос).
Проверих сензорите с мултицет - и двата показват постепенна промяна на съпротивлението от 0 до 90 ом. т.е. те не са причината за грешката.
Ето данните от софтуера на Фобос - Хардуерна версия -Фобос 1+ (1х56pin) 9.0; Софтуерна Версия: 1.15.00.000
Иначе нямам абсолютно никакъв друг проблем с газовата уредба.
Моля да ми помогнете накъде да се насоча да търся проблема?
Ford Focus 2009 Ghia 1.6 100 HP
- ieiei
Re: Проблем с датчика на нивото на газта в бутилката
Да не е протрит/окъсил кабела някъде?
Ако беше окасил, софтуера постоянно щеше да показва 0 ом или нещо близко, но когато откача куплунга от буксата на сензора ми показва максимално съпротивление, т.е. няма късо.
Ако беше прекъснат, то тогава софтуера щеше да показва непрекъснато максимално съпротивление...
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Следвайки твоята логика, проблема е в контролера на ГИ.Lokoto написа: ↑19 мар 2017, 19:08Ако беше окасил, софтуера постоянно щеше да показва 0 ом или нещо близко, но когато откача куплунга от буксата на сензора ми показва максимално съпротивление, т.е. няма късо.
Хмм, и това означава ремонт или подмяна на целия блок?HACKO написа: ↑19 мар 2017, 19:35Следвайки твоята логика, проблема е в контролера на ГИ.Lokoto написа: ↑19 мар 2017, 19:08Ако беше окасил, софтуера постоянно щеше да показва 0 ом или нещо близко, но когато откача куплунга от буксата на сензора ми показва максимално съпротивление, т.е. няма късо.
Ако толкова държиш на тези неадекватни показания, да.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Сензорът се захранва през еталонен резистор с 5V от контролера. Щом при разкачване се сменя показанието, значи има захранване и контролерът няма проблеми, освен ако на еталонният резистор нещо не са му се пукнали спойките и без товар от сензора измерва нещо си, а товар 90 ома го забива на нула. Друго, което може да причини подобно поведение - лоша маса на контролера, при което след захранване целият нулев потенциал се вдига примерно с 1 волт и амплитудата на показанията от сензора остава под това ниво. Това може да се види през софтуера - показанията за напрежение в контролера дали отговарят на измереното върху клемите на акумулатора.
- Регистриран: 09 ное 2015, 14:58
- Местоположение: Plovdiv
поставете сензора на сондата и го завъртете до степен,която стрелката ще показва 1/3-та и вижте какво съпротивление чете софтуера.Възможно е поплавъка на сондата да е останал в най-ниско положение и затова да дава ниска стойност.
- OgiDogi
Е, той нали точно това симулира със завъртане на магнитната част при свален датчик - отклонява стрелката до някакво положение и пак компютърът чете 0 ома. (изречение Nº 7 в първото мнение)
