Какъв тип са бензиновите тримове?
- Регистриран: 07 авг 2018, 21:20
- Местоположение: добрич
Здравейте колеги,
Бихте ли ми казали какви точно са бензиновите тримове на двигател 1,8 флексифюл 125 коня в моят фокус 2008г. Стандартни( обеднена карбурация с положителни тримове) или инверторни (обеднена карбурация с отрицателни тримове) ? В момента е отметнато на програмата стандартни, но когато обогатявам сместа тримовете стават положителни. Затова започвам да си мисля ,че нещо е объркано там.![Изображение](https://prikachi.net/image/lSlY7)
![:twistednew: :twistednew:](./images/smilies/mechanic-smiley-emoticon.gif)
- deathstorm
Re: Какъв тип са бензиновите тримове?
Първо трябва да се намери и застреля човека правил превода на този софтуер на български (ако е човек изобщо). Второ поне при мен тримовете са стандартни - тоест бедна смес води до положителни тримове. При положителен дълъг трим над 25% за продължително време се записва грешка за бедна смес. Предполагам, но само предполагам, че и при 1.8 би следвало да е така. Флексифюел мисля, че означаваше, че двигателя може да работи и на етанол, нo като гледам компютъра е същия като на обикновения 1.8 125 кс.
![Изображение](https://i.imgur.com/STf0vH3.jpg)
Благодаря,че се включи колега.Добре е когато човек не си говори сам....
Сега като прочетох и ме осени,че всъщност и при мен са стандартни и по някакъв начин съм се подвел да мисля обратното.
Имам мултимедия във фокуса и там си пускам приложението Torque да си гледам тримовете. Дългия трим на тихи обороти стоеше твърдо на -17,2. Преди 2 дни закачих лаптопа да видя как е газовия компютър и видях,че има разлика в бензиновите времена на празен ход на газ и бензин. Изравних ги като увеличих част от картата с 12%. Дългия трим още същия ден се увеличи до -10. Сега вече е -8,3. Затова реших , че обогатяването води до положителни тримове, но явно съм пропуснал,че обогатяването на газ води до обедняване на бензина.![mechanic-smile mechanic-smile](./images/smilies/Locco_Ro_smiley_31.gif)
И още нещо-тази отметка "Адаптивност" какво точно адаптира и как е по-добре - с нея или без? Извинявам се за лаишкият въпрос.![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- deathstorm
Отметката адаптивност позволява на газовия инжекцион сам да се опитва да свали тримовете до 0 (по-скоро до около +-5%), като динамично променя газовата карта според това, което вижда по OBD- връзката. Но според мен щом имаш достъп до софтуера на газта и Torque, по-добре сам си коригирай газовата карта и не включвай тази отметка Адаптивност. Просто разгледай тримовете в 3,4 най-често използвани режима - 1. празен ход (с/без климатик) 2. Градско по булевардите с 50-60 км/ч на 3/4-та. 3.Междуградско с 90 на 5-та. и 4. Магистрала със 120-140 и направи съответните корецкии по картата.
Благодаря ти!!!
Отваря ми се път в неделя и ще си поиграя малко с лаптопа. ![smileys-car-driving smileys-car-driving](./images/smilies/smileys-car-driving-838223.gif)
![_friends_ _friends_](./images/smilies/friends.gif)
Кой ще чака до утре я? Получи се по-добре от очакваното. Първият клип е работа на място. Вторият е изкачване на лек наклон на 1-ва без газ. Без малко да забрава- колата работи на газ.
https://www.youtube.com/watch?v=dpUmg5QKQ44
youtube.com/watch?v=FbIkw7RFBQk
![smiley-transport03 smiley-transport03](./images/smilies/smiley-transport033.gif)
Колега, гледам че се интересуваш от тримовете. Наблюдавал ли си ги повече в движение и по специално дългия? При мен като превключвам от първа на втора и от втора на трета в диапазона 1800 2200 оборота, дългия скача над 25 процента. Дори ако тъкмо съм откачил акумулатора да се изчистят адаптациите. Газаджията каза, че заради това не може да ми настрой газовата
На четвърта и пета скорост не минава 20 процента
Жалко че не направих клип преди да започна да я настройвам. На тихи обороти твърдо държеше -17%. Точно както казваш при превключване на скоростите трима отиваше на -12%. Когато се движех по инерция беше -14%. И така със дни. Само при ускорение тримовете бяха добре +- 2-3%. Всичко това се отнася за дългия трим и при каране на газ. Настроих я сам в града за има няма 1 час каране. Естествено ще има още корекции на извън градско. Та според мен газаджията ти не му се занимава и те е отсвирил. Любимите им думи са -първо си оправи колата на бензин и тогава заповядай. Естествено в това число не са всички,но при мен поне е така.Затова сам се опитвам да настройвам.
Ако тези тримове дето ги казваш са при каране на газ ,значи сместа ти на газ е много богата. Аз оправих моите тримове като обогатявах картата в зоните където се движи "топчето" да го наречем.
Тъй като имах грешка за бедна смес на бензин ходих до газаджията да смени филтрите и да я види. И той ми каза това, което написах в предния пост.PU6OLIN написа:Затова реших , че обогатяването води до положителни тримове, но явно съм пропуснал,че обогатяването на газ води до обедняване на бензина.![]()
Какво би ме посъветвал - да обогатя картата в зоните където се движи топчето, както ти си направил.. Или обратното - да направя сместа на газ леко по бедна с цел да се нормализира тази на бензин
Както казах ,аз не съм специалист ,а по неволя самоук. Според мен що имаш положителни дълги тримове- търябва да обогатяваш газта за да се обедни бензина и съответно тримовете да намалеят. При мен беше обратно. Моя газов комп е газитали ф5. Мога да виждам с колко коригира газта за да постигне нормални тримове и така лесно се оправих.Предполагам не си с БРЦ защото там няма карта. Но наистина си смени филтрите първо.Не са скъпи ,а може да пада налягането в рейката ако са са задръстени и да обеднява сместа на газ.
Аз ги смених преди един месец. Интересно че след това грешката не се е появявала, но тримовете си стояха високи.
Утре ще закача елма да покарам и може да погледна и газ какво показва
