Смяна на газова бутилка
bizu
- Регистриран: 13 фев 2008, 00:01
- Модел на автомобила: Ford C-Max 2009 2.0i 145Hp LPG
Колеги,
Поради изтичане на 10 годишната годност на заводската газова бутилка (тороидална) на колата ми предстои смяна. В тази връзка приемам препоръки за сервиз за смяната. Ако някой е преминал вече през тази процедура ще се радвам да сподели мнение. Поразпитах на няколко места и прави впечатление, че се предлагат единствено турски и български бутилки. Какво ви е мнението за тези бутилки? Кой са по-надеждни?
Re: Смяна на газова бутилка
Няма значение, която и да избереш спокойно ще издържи 20-30г. ама по закон 10г. така че.....
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Това са несъвместими понятия. Автомобилите със заводски уредби имат намален резервоар за бензин и цилиндрична бутилка, вместена на освободеното място. Може и две, ако легенът за резервната гума е редуциран за тип "патерица" (метановите опели са с 3 бутилки, ама са с по-малък диаметър). Поне при Опел, хомологацията на заводските резервоари за втечнен нефтен газ е за експлоатационен период от 20 години (считано от датата на производство на автомобила) и на самите бутилки няма месец/година на производство, отделно че са брандирани GM. Примерно, на Zafira C 1.4Т резервоарът за пропан-бутан представлява две неразделни цилиндрични бутилки, скачени съдове с тръби - това няма как да го намериш по магазините за смяна, само с поръчка през дилър на Опел и струва примерно около 800 лева. А първите бройки вече стават 10 годишни. Ако на твоята не пише (Ford) в полето със спецификация 67R01-xxxxx - забрави да е "заводска".
Относно надеждността, в паспорта на резервоара трябва производителят да е вписал на кои спецификации отговаря, отделно - месец/година на производство и на какво налягане е изпитан. От турските, одобрен тип от Министерство на Транспорта със сигурност са ATIKER, от българските - MСM, КОЛОС и ТВ Газ. Може да има и други, но тези съм ги монтирал и понеже после директно минават за преглед, съм сигурен че ги има в програмата на МТ за годишните прегледи.
bizu
На бутилката има щампа BRC и доколкото знам в такъв вид излизат от завода. Двигателя е модел SYDA, който е за газ. Благодаря за информацията относно бутилките.
