Не превключва на газ
grigor69
Регистриран: 27 апр 2019, 19:01
Местоположение: Словения
Мнение от grigor69 » 29 яну 2023, 16:53
Здравейте!
Вчера ми падна акумолатора и след като го заредих се появи проблем с превключването на газ.Колата е Форд Фокус 1,6 2006г.115 коня и след като прехвърли автоматично на газ,губи мощност и се връща на бензин,на който върви нормално!
ivchotr
Re: Не превключва на газ
Мнение от ivchotr » 29 яну 2023, 17:02
Газ има ли в бутилката?
Знам всички вицове за Форд :D
zz_stefanov
Регистриран: 04 авг 2020, 21:23
Модел на автомобила: Ford Focus Mk 2,5 газ/бензин 1,6 Ti-VCT 115 к.с.
Мнение от zz_stefanov » 29 яну 2023, 17:09
След като го зареди колко волта ти е акумулатора?
grigor69
Мнение от grigor69 » 29 яну 2023, 17:37
13,6
grigor69
Мнение от grigor69 » 29 яну 2023, 17:40
2/3 от бутилката е пълна
ivchotr
Мнение от ivchotr » 29 яну 2023, 23:28
Ами значи по някаква причина газта не стига до двигателя. Трябва да провериш дали сработват предпазните клапани - дали се отварят когато колата прехвърли на газ. Отвори капака преди да запалиш двигателя и провери дали се размирисва на газ. Може да има теч от някой остарял маркуч. А бе най-добре я закарай в сервиз.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 30 яну 2023, 08:01
Ако си свалял акумулатора, не е изключено да си бутнал някой кабел от газовата уредба. Огледай там някъде.
Ако се върже на кодочетец за газови, ще си признае :D
Поздрави.
