проблем с Газова ловато на мондео
Clamp
Регистриран: 21 окт 2006, 13:48
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от Clamp » 25 дек 2006, 23:52
най-напред да ви честитя на всички празниците ! и новата година която предстои. Сега проблема значи моя братовчед има Форд Мондео 1.6 16В мислим че е 96-та година Хетчбек преди 2 месеца и сложи газова бутилка ловато и уредба ловато в Пловдив всичко беше ток до преди 2 3 седмици . започнаха странни проблеми колата почна да гърми от време на време но като я префане по често по 2-3 пати за 1 2 часа например ... даже при пътуване към стара загора с около 100 км/ч при изклюване от скорост оборотите паднаха на 300 и изгасна това тогава го направи до сега не се беше случвало ,но и сега не го прави само 1 пат стана така .. колата е прегледана центровката била Екстра проверени са и свещите и те са екстра на бензин колата няма проблеми ... и бяхме забелязали че предпоследното пълнене на газова .... нещо не беше наред много гореше .. явно сега не е така но пак си гърми от време на време .. какво може да е ?
благодаря предварително ако има подобна тема се извинявам но проблема много ни вълнува и не намерихме добър отговор на това
kEFi
Мнение от kEFi » 27 дек 2006, 11:00
...има вероятност да са кабели - проверете ги дали "светят"!
kolef
Регистриран: 09 дек 2006, 09:49
Модел на автомобила: совалка
Мнение от kolef » 27 дек 2006, 11:51
[quote="kEFi"]...има вероятност да са кабели - проверете ги дали "светят"![/quote]
той казва че на безнин няма проблеми... :wink:
kEFi
Мнение от kEFi » 27 дек 2006, 14:29
kolef написа:той казва че на безнин няма проблеми... :wink:
Това не пречи на газ да си гърми!
Clamp
Мнение от Clamp » 27 дек 2006, 23:56
как да проверим кабелите ? някаква идея
kEFi
Мнение от kEFi » 28 дек 2006, 11:01
Стандартен лесен начин - вечерта на много тъмно отваряш капака, подаваш ръчно газ и глрдаш прозира ли светлина по кабел/ите. Ако прозира - за смяна.
Clamp
Мнение от Clamp » 28 дек 2006, 14:17
мерси ще погледнем и ще пиша какво е положението
ако има други идеи давайтеее. :P :evil: :evil:
chaveto
Регистриран: 14 яну 2007, 10:35
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 CLX
Мнение от chaveto » 14 яну 2007, 20:51
Положението е следното, при каране на газ задължително хубави свещи както и кабели, по честа смяна на въздушният филтър :wink:
След поставяне на газова уредба както и след смяна на мембрани на изпарителя след известно време пак трябва да се настрои уредбата защото мембраните (умекват,улягат) или нещо такова
Clamp
Мнение от Clamp » 22 яну 2007, 15:45
1 бърз въпрос днес на техничесския преглед се оказа ,че КАТАЛИЗАТОРА е тотално насран .... евентуално може ли това да е проблем ?
kEFi
Мнение от kEFi » 22 яну 2007, 16:00
Clamp написа:1 бърз въпрос днес на техничесския преглед се оказа ,че КАТАЛИЗАТОРА е тотално насран .... евентуално може ли това да е проблем ?
За гърмене - не. Само вдига разхода, вличе на празния ход и донякъде на динамиката...
Clamp
Мнение от Clamp » 22 яну 2007, 16:22
и аз така мислех но реших да се допитам иначе гърмежа е яснен вече гърми заради тая пласмасовата кутия за въздухопровода била по голяма от нормалното добре че са набили 1 клапани от страни да не се пръсне :) лошото е че като гарми се насират вмсуквателните колектори които ... ест.. са пласмасови тцтц лоша работа сега ще идем да я понастроят белким се оправи че моя френд се беше засилил да се навива да продава колата а тя е перфектна .. от вътре от вън двигателя... сичко е на ТОП ниво само заради тая газова дет не става работата дано след настроиката да се оправи
kEFi
Мнение от kEFi » 22 яну 2007, 16:54
...и все пак - погледнахте ли кабелите?
Clamp
Мнение от Clamp » 22 яну 2007, 17:44
а да за това забравих да кажа на ред са..
Clamp
Мнение от Clamp » 03 фев 2007, 16:53
вече изцяло се осра положението при пускане на газта колата падат оборотите...и трагва да гасне тцтц сега ще се води на центровка и се надявам от там да се оправи и гърменето понеже от както е сложена само в началото е направена а нали разправят за тоя клапан дето омеквал... дано тои да е ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
