Интересна работа на газ
Публикувано: 19 юли 2007, 10:19
от nicko
Сутрин като запаля и прехвърля на газ веднага гасне. А след 13.30 14.00ч. газовата работи без проблем през целия ден и на другата сутринта пак същото.
Публикувано: 19 юли 2007, 11:04
от ewgeny
Ами пали я на обяд :P
Публикувано: 19 юли 2007, 11:14
от traqn_savov
ewgeny написа:Ами пали я на обяд :P
Не и се работи преди обяд :shock: :?
А сега сериозно, няма проктическа причина газовата да работи само от обяд до вечерта "освен ако не стачкува-сори не се стърпях" някъде другаде е проблема..
Публикувано: 19 юли 2007, 12:10
от Трол
започни от най-ленсите неща, да не ти замръзва изпарителя? Сутрин е по-хладно. Покарай повече на бензин и тогава обърни.
Публикувано: 19 юли 2007, 12:14
от DTM
В това време изпарителя не може да замръзне. Освен ако клапана на високото налягане не затваря въобще и изпарителя не се напълни целия с втечнена газ.
Публикувано: 19 юли 2007, 12:56
от Трол
:) моя съм го замръзявал на над 30градуса жега при напълно загрята кола :) даже май мъчеше да прегрява :twisted:
нали знаете....shit happens
Публикувано: 19 юли 2007, 13:44
от dimbatami
иди на газ анализатол да ти настроят газта и ли да тия ремонтират
Re: Интересна работа на газ
Публикувано: 19 юли 2007, 16:11
от TIN
nicko написа:Сутрин като запаля и прехвърля на газ веднага гасне. А след 13.30 14.00ч. газовата работи без проблем през целия ден и на другата сутринта пак същото.
За смяна на мембрани си.....при мен беше така, смених ги и си е ок....даже палеше не газ направо!
