Какво следва?
Публикувано: 30 юли 2007, 20:21
от mima_alex
Здравейте колеги :oops:
Преди време, а и сега имам следния проблем, когато карам на газ ми гърми много гадно, както сте отговаря ли на други колеги с подобен проблем във форума трябава се се сменят свещи , евентуално кабели и тогава няма да гърми.....да ама не, смених ги но след около 500 км безпроблемно каране хоп отново, е кажете ми какво да направя че вече незнам какво става .... (уточнение с обикновенна газова съм :( ). Знам че най - вероятно следващата стъпка е сервиз, но ако Вие имате някоя идея моля споделете.
Re: Какво следва?
Публикувано: 30 юли 2007, 22:14
от petkoff_pl
mima_alex написа: .......трябава се се сменят свещи , евентуално кабели и тогава няма да гърми.....да ама не, смених ги но след около 500 км безпроблемно каране хоп отново, е кажете ми какво да направя че вече незнам какво става .....
Би ли споделил какви свещи и кабели сложи марка и от къде ги купи
Публикувано: 30 юли 2007, 22:17
от mima_alex
Купих ги от МП Русе ...?
Публикувано: 30 юли 2007, 22:18
от mima_alex
Свещите са моторкрафт - платинени , а кабелите ... предполагам че и те са оригинални ... !
Все пак са от МП !!!
Публикувано: 30 юли 2007, 22:21
от petkoff_pl
mima_alex написа:Купих ги от МП Русе ...?
Значи са оригинални Моторкрафт :oops: ако беше купил някъкви боклуци от другаде щях да кажа че проблема ти е в кабелите и свещите ама така незнам къде е проблема :(
Публикувано: 30 юли 2007, 22:22
от mima_alex
Нали затова съм ги ВЗЕЛА :P от там , уж да нямам проблеми но ...уви
Публикувано: 30 юли 2007, 22:49
от petkoff_pl
Оп (нов израз в българсия език заменил извинете) :oops:
Извинавам се за мъжкият род използван в поста ми :wink: може найстина проблема да не е в новите свещи и кабели ( похвално е че точно от МП си ги купила точно за тях единствената алтернатива е МП) , но почледни тук http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... c&start=20" onclick="window.open(this.href);return false; поста ми за покупката на свещи ( може и да е частен случай но имай едно на ум )
Публикувано: 30 юли 2007, 23:06
от mima_alex
За съжаление Paci не е бил с мен (в гръга на шегата :P ) така че аз немога да кажа нищо за тези разстояния (ако това трябваше да прочета :idea: ) , но предполагам че и сега ще могат да се видят, или вече е късно ???
Публикувано: 30 юли 2007, 23:23
от traqn_savov
Могат :) :wink:
Re: Какво следва?
Публикувано: 31 юли 2007, 10:17
от kEFi
mima_alex написа:Здравейте колеги :oops:
Във Вашия случай, при сменени кабели и свещи, остават още няколко вероятни причини за продължаващото гърмене:
1. Недобре настроен изпарител (пропуска или по-богата или по-бедна смес) при което се получават детонации или в смукателния колектор, или в изпускателния. Препоръчително е да се направи газ-анализ в доверен (на Вас) сервиз.
2. Детонации в изпускателната система след моментно или продължително подаване на газ и следващо рязко отпускане на педала. Дължи се на нарушена херметизация в изпускателната система или с други думи - има дупка между изпускателния колектор и средното гърне. Проблема се отстранява с телоподаващо... и пак в доверен сервиз (че много "майстори" правят повече поразии, отколкото оправят).
Предполагам информацията ще Ви насочи и помогне за отстраняване на проблема!
Публикувано: 31 юли 2007, 10:27
от mima_alex
Благодаря много , май ще се тръгва по сервизи :((: , пък дано да се получи ...
Публикувано: 31 юли 2007, 10:41
от nikolovvd
Не съм по АГУ (не ги ценя много), но бих искал да обърна внимание на факта, че има лека и тежка газ.
Та на въпроса - дали не е от газта. От една и съща газостанция ли зареждаш или от различни. Спомни си къде си заредила за тези 500 безпроблемни километри и къде в последствие.
Публикувано: 31 юли 2007, 10:53
от vladislav
Аз мога да ти дам съвет за кабелите, нищо че са нови, сложи нещо между тях (подходящо) да не опират един в друг. Аз и сложих гумено уплътнение от ел. кабел с подходящата дебелина, карам с кабелите с който съм го взел (на газ вече 4-ри години 40 х.км.).
На мен ми е гърмяло (плякане) от бедна смес, така че ако ти е скопена газовата (по-бавно ускорява от на бензин), може малко да отвиеш тройника или да идеш на центровка (газ анализатор), но ако имаш проблем с гърнетата, няма да покаже вярно.
Публикувано: 31 юли 2007, 10:57
от mima_alex
Ами зареждала съм от различни места, но не мисля че е от това ..., е не че толкова разбирам де *unknw*
Публикувано: 01 авг 2007, 13:56
от ge4ev
Много е важно и дали е монтирана читаво газовата уредба и дали смесителната плочка е точно каквато трябва,но никога няма гаранция,че няма да гръмне с такава уредба.Ако желаеш да си решиш проблема на 100% слагай газов инжекцион. О мен толкова.
