				Някой ползва ли Ламбда контрол на АГУ
				Публикувано: 12 сеп 2007, 16:34
				от georgibo
				Колеги събирам мнение за ламбда контрол системите, че мисля да слагам на Мундюто. Благодаря предварително на всички
				Re: Някой ползва ли Ламбда контрол на АГУ
				Публикувано: 13 сеп 2007, 12:14
				от acj
				Да.
Може би най-доброто от инвестицията в АГУ според мен.
При все че взех ламбда контрол система с най ниската цена (Заволи-италианска), ми осигури липса на каквито и да е проблеми с моята АГУ (Ловато) за повече от 100 000 км. дотук, никакви настройки и газаджии, липса на субективна разлика бензин-газ в мощността и перфектен разход и в града и извън.
А дори газаджията едно време се опитваше да ми разправя че нямало нужда, никой не бил слагал, не се изплащало.
Ха! Че може би и тя значително помогна да си изплатя не само АГУ а кажи речи колата от икономията!
Така че в резюме, моето мнение е твърдо ЗА!
				Тханкс
				Публикувано: 14 сеп 2007, 21:54
				от georgibo
				Благодаря за мнението , ориентирал сам се към българска на Ронел, дано да е добра-110лв. без монтаж. Сте споделя впечатления за ефекта от ламбда-контрола.
				Публикувано: 18 сеп 2007, 23:57
				от qnis3
				Не български, недей да се лъжеш има доста да се учат от по голямите фирми. Аз ги поставям от доста време и да си призная чесно сменил съм доста който не работят добре. Даже в събота смених една която не работеше до като колата не стигне 3000об. и е доста бавна *много бавно движи степ. мотора*. Има още нещо степ. моторите са втора рака и дават дефекти *един степ мотор нов е 40евр.* та си правете сметка какво купувате. Аз бих ти препоръчал да вземеш една *ВОЙЛА на АЕБ* за малко повече пари от българската но на качество е доста по добра.
				За съвета относно Ламбда- контрола
				Публикувано: 23 сеп 2007, 22:23
				от georgibo
				Благодаря за съвета, а колко струва и къде мога да я монтирам в Шумен. Даже съм съгласен да се разходя до теб за да я монтираш
				Публикувано: 24 сеп 2007, 19:16
				от qnis3
				Няма нужда да се разкарваш системата е самообучаваща и няма нужда от компютарна настройка. Трябва само да вържеш и да и щракнеш кючетата в правилната посока. Ако ми кажеш за кой двигател става дума мога да ти го програмирам още  преди да ти го пратя и трябва да ги свържеш правилно и си готов. После за минута да го обучиш и можеш да си патуваш колкото си искаш.
				Публикувано: 01 окт 2007, 15:49
				от georgibo
				qnis3 написа:Няма нужда да се разкарваш системата е самообучаваща и няма нужда от компютарна настройка. Трябва само да вържеш и да и щракнеш кючетата в правилната посока. Ако ми кажеш за кой двигател става дума мога да ти го програмирам още  преди да ти го пратя и трябва да ги свържеш правилно и си готов. После за минута да го обучиш и можеш да си патуваш колкото си искаш.
Здравей колега, офертата ти е добра. В момента събирам пари за теб и когато съм готов ще ти пиша.  не се съмнявам за качеството което предлагаш. Успех, а тел . ми е 0887697132 за всеки случай, ако искаш ми прати и твоя. До скоро.
				Публикувано: 14 яну 2008, 10:11
				от venom4o
				Добре колеги къде може да се намери това чудо.. И става ли за моя ОНС EFI  и какво  ще ми препоръчате?
				Публикувано: 14 яну 2008, 13:48
				от qnis3
				Здравей.
 Зависи от каде си може да дойдеш при мен за монтаж и настройка или да ти я пратя по Еконт с наложен платеж. Ламбда контрола е ограничена само по ламбда сонда. Тази работи само с ламбда сонда на 1в. На вашите коли аз не съм чул да има ламбда сонда на 5в. съответно става.
				Публикувано: 14 яну 2008, 19:22
				от venom4o
				аз информативно питам просто ако искаш напиши  горе долу на каква цена е това чудо  да си знаем а аз когато имам пари ще ти пиша
				Публикувано: 14 яну 2008, 20:31
				от L&R
				На Янко са читави нещата взимайте смело
A  A.E.B e начело в LPG/CNG електрониката
http://aeb.it/" onclick="window.open(this.href);return false;
				Публикувано: 14 яну 2008, 21:55
				от qnis3
				venom4o написа:аз информативно питам просто ако искаш напиши  горе долу на каква цена е това чудо  да си знаем а аз когато имам пари ще ти пиша
 Цената е 150лв. за нова.
				Публикувано: 20 яну 2008, 09:41
				от GalinBelos
				Колега виждам , че професионално се занимаваш с нещата и искам да те помоля за малко помощ.
На колата имам монтирана АГУ с ламбда контрол на Тартарини -Леонардо  пише на самата кутийка Има и друга кутййка на която пише 4пи емулатор.Уредбата е слагана в Италия и не е пипана от наш майстор.
Проблема е следният - колата винаги пали на бензин като включва на газ при 1800 об. на двигателя .От време на време като вдигна над 1800 об. светодиодчето в купето показва , че е преминала на газ но всъщност продължава да работи на бензин(разбирам по това ,че не се чува щракването на клапана на газовата бутилка т.к. колата е хечбек и бутилката на практика е в купето).
Проблема е в това , че не го прави постоянно а от време на време - оправя се като я разходя през улица с повече дупки
Предполагам , че е лоша връзка някъде ?Можеш ли да ме насочиш кои връзки да проверя - за да не разколачвам цялата уредба.
P.S.Щях да я водя на майстор - но тя (колата) като чуе за майстор се оправя
 И се чупи баш когато най- много ми трябва.
Благодаря предварително!!
				Публикувано: 20 яну 2008, 15:09
				от qnis3
				Колега провери си синия кабел на букасата на самата ламбда контрол тя управлява клапаните и изпарителя.
				Публикувано: 21 яну 2008, 18:49
				от GalinBelos
				Благодаря !Ще го проверя .
Искам да те питам още нещо - при пълната инжекция като моята как става прекъсването на бензина ? На старата с карбуратора имах бензинов клапан но на на тази не се вижда такова чудо никъде.
Оглеждах и дюзите  но никъде не се виждат допълнително слагани кабели.
				Публикувано: 21 яну 2008, 18:56
				от venom4o
				Кабелите които са при релето прекъсват  тока на дюзите и отварят едновременно клапаните на изпарителя които  при теб трябма да са 2 броя...
				Публикувано: 21 яну 2008, 20:59
				от GalinBelos
				Утре ако ми остане време ще огледам по-добре.
Да питам и още нещо - В елктронният модул превключването с реле ли се командва или по електронен път с транзистори?И ако е с реле -превключването с едно реле ли е с един нормално отворен  и един нормално затворен контакт или са две отделни релета?
И за какаво служи втората платка на кутията на която пише нещо от рода на 4пи емулатор ?
Може ли да ми пратиш линк с електрическата схема на цялата тази система ?
А и още нещо - днес си рестартирах компютъра на колата като разкачих на цяло акумулатора.След това я оставих да работи няколко минути на празен ход на бензин . Докато я разхождах из квартала по едно време успя да включи на газ и работи няколко минути - но със странен проблем нямаше никакви ниски обороти .Докато отпуснеш педала на газта и угасва.Вчера когато захапваше на газ си работеше безпроблемно.
На бензин работи идеално на ниски - 750 оборота дори имам чувството че след рестарта работи на бензин по-тихо(може и така да ми се струва).
При спиране на захранването трябвали този модул да се настройва нещо?
				Публикувано: 24 яну 2008, 10:30
				от GalinBelos
				Проверявах всички връзки- видимо няма лош контакт или нагар .
Остава нещо в платката да прави проблем но това ще го гледам понататък.
Относно оборотите след като я карах около 20 минути на газ всичко се оправи - явно на компа му е нужно по-дълго време да се настрои и в двата режима .Вчера работеше на газ нормално.
Търсенето на проблема продължава при следващото чупене.
