Масово спадане на мощността
Публикувано: 07 ное 2007, 12:13
от ewgeny
Някой да е забелязал, че от около 3 седмици, без да е пипал настройки на колата, му е паднала значително мощността при газ?
Публикувано: 07 ное 2007, 15:04
от kEFi
...по-скоро масово се предлага газ с характеристики за летен сезон (далаверка за продаващия)... т.е. с повечко бутан
Публикувано: 07 ное 2007, 15:41
от ewgeny
Ами на мен основно това ми е питането, дали в колата имам проблем, или наистина е от газта. Че определено ми падна мощността и отворих кранчетата и ми се дигна осезателно разхода.
Публикувано: 07 ное 2007, 15:47
от orlinm
Има и други фактори за по-малката мощност (при по-слаби двигатели си се усеща, аз също го усещам) - включените ел. консуматори като фарове, духалки, реотанчета вдигат разхода и намалят мощността. Отделно че самата газ явно не е качествена.
Публикувано: 07 ное 2007, 17:09
от kEFi
...незнам доколко е вярно, но личния ми опит е показал, че при някакъв проблем с АГУ-то последното което пипам са настройките, които пък между другото не са променяни 3-4 години
. Почвам с друга газ-станция, проверка на филтър и чек на системата за лоши връзки или мирис...обикновено след първото (газ-станцията) нещата се оправят, а филтър сменям с маслото на >15к км...
П.П. А с гръцката газ ако знаете как и колко дълго се кара.... (имам предвид заредено там)!
Публикувано: 08 ное 2007, 09:23
от vladislav
Аз не съм забелязал, промяна на мощността, както Kefi ти е писал смени си бензиностанцията/ газстанцията.
За различно сипване по различни бензиностанций вече се убедих. Примера ми е от събота, пътувайки си за Видин реших да пробвам газта на Ромпетрол и заредих на тази преди Враца - разхода ми на извън градско излезе над 10 точно колко не исках и да смятам, щото ме хвана яд на мен с тези проби по различните бензиностанции.
Лично аз от газта или от зареждането на Шел съм най доволен, не и правя реклама, но общо взето разхода е един и същ на извън градско повече от 9 не ми е давал в повечето случаи 8 на сто.
Възможно е газта да една и съща, но различните колонки или по точно настроиките на колонките са за различно пълнене.
Публикувано: 08 ное 2007, 09:42
от schrack
Тъй като идва зимният сезон както винаги малко се закъснява със правенето за зимната пропорция съотношението Пропан-->Бутан, въпрос на време да стане и тогава колите пак ще работят нормално
