Страница 1 от 2
				Всмукателни колектори??? - Газ
				Публикувано: 11 май 2005, 10:06
				от Brock
				Някой знае ли със сигурност дали мога на
мондео 94 година с двигател 1,6 16V с пластмасови колектори да се сложат железни колектори от друг двигател и от какъв
				Публикувано: 11 май 2005, 14:38
				от _SLiThER_
				Диск беше казал, че може от ескорт 1.6 разрови се в дир-а да намериш темата или се свържи директно с него
				Публикувано: 12 май 2005, 12:18
				от greek
				Вместо тия сложни врътки по добре си сложи направо газовия ижекцион така или иначе цялатаработа без тия колектори едвали ще е по малко от 700-800 лева а като ги сметнеш и тях...
 да не говорим че с конвенционалната газова обръщаш двигателя в карбураторен
 поне аз така мисля пък и съм пред същата дилема
				Публикувано: 12 май 2005, 12:38
				от Brock
				А бе много кинти е тоя газов инжикцион
а руски ГИГ няма да си сложа
Аз съм пред тази дилема повече от година и още не знам ква ще сложа
				Публикувано: 12 май 2005, 13:05
				от cossy
				Послушай asj ако си решил да слагаш газ
				Публикувано: 12 май 2005, 14:18
				от greek
				Че кво му е на ГИГ-а
да ама acj нема проблема с тъпите пласмасови колектори дет`са 1000лв
				Публикувано: 12 май 2005, 14:46
				от Brock
				Greek написа:Че кво му е на ГИГ-а
Ми кво му е - нищо няма - там му е проблема.
От това което си набавих като информация, следните неща не ми допадат много:
1. Цената му е към 1300лв с включен монтаж и настройка - на BRC е 1600лв.
 http://brc.hit.bg/gasinj.htm
2.
2. Няма някои от нужните детайли, като например индикация за това колко газ има в бутилката. Аз ако си слагам бутилка, ще е на местото на резервната гума, от което следва, че не може да се сложи манометър на бутилката за визуален контрол на количеството газ.
3. Изработката на самата платка е направо аматьорска, като в час по "трудово обучение" - видях доста снимки и мнения /по руските сайтове/ за това.
 4.
4. Има само един единствен човек, който ги монтира и който е монополист в отношение на системите ГИГ - незнам дали има участие в руската фирма и в разработката на газовата инсталация.
5. Монтажа на бутилката и тръбите стават в един сервиз /нямащ нищо общо с ГИГ/ а монтажа на електрониката в гаражчето на вносителя - няма даже собствен гараж, в който да се прави цялото инсталиране на системата, а се ползват трети и четвърти фирми за това
6. Цената на ГИГ с поставяне в русия е към 400-500 долара с всичко а тук в БГ е доста по-висока - не искам да бъда обиран от всеки и за всяко нещо.
7. Въпроса с резервните части, гаранционния и следгаранционния сервиз са "малко" неизвестни
8. Дори и в обширната Руска страна, може да се закупи подобна уредба само директно от производителя в Москва след предварително преведена сума по банков път - няма магазин, няма офицялен сервиз няма нищо.
Май имаше и други негативи, но сега не се сещам за тях.
Та за мене извода е следния:
по-добре да дам 300лв. повече и да си взема система, която е достатъчно разпространена /в Европа/, има официален вносител и сервиз, производство е на фирма, която се занимава от много време с подобни неща и не на последно място е сертифицирана и разрешена за употреба в цяла Европа, а и по доста други места в Света.
				Публикувано: 12 май 2005, 15:05
				от acj_
				Да-а, сериозна обосновка.
Значи наистина остава ключов въпроса за металните колектори и на каква цена могат да се намерят.
Сиреч
газов инжекцион - 1600 лева
или
конвенционално АГУ + метални клектори - ???? лева.
				Публикувано: 12 май 2005, 15:11
				от Brock
				Има и трети вариант:
Конвенционална газова /с ламбда контрол/ и пластмасови колектори - пък ако/когато се пръснат колекторите, на които също ще се сложат изпускателни клапанчета /т.н. "кихалки"/, да се търсят железни за ххх лв.
				Публикувано: 12 май 2005, 15:23
				от greek
				Напрао ме отказа почти от ГИГ-а .Ами тия на BRC са 3 вида пък и дали няма да боднат по едно ДДС накрая а
				Публикувано: 12 май 2005, 15:26
				от Brock
				Ти поне си с железни колектори - слагай една газова с ламбда контрол за около ~900лв и си готов
 http://brc.hit.bg/lambda.htm
				Публикувано: 12 май 2005, 15:42
				от greek
				Мойте ли имаш впредвид
Според мен са пластмаса
				Публикувано: 12 май 2005, 15:55
				от Brock
				Greek написа:Мойте ли имаш впредвид
Твойте имах в предвид.
А аз си мислех, че са железни
				Публикувано: 12 май 2005, 15:59
				от greek
				Ами аз не съм ги проверил да ти кажа ама понеже всички така твърдят...я да взема да си ги провера а
				Публикувано: 12 май 2005, 22:00
				от СЕВА
				Greek написа:Ами аз не съм ги проверил да ти кажа ама понеже всички така твърдят...я да взема да си ги провера а
Аз досега не съм виждал Мондео с метални колектори,но стават от Ескорт пробвалсъм няма проблеми но от 1.6 на 1.8 не става и обратното също.
				Публикувано: 14 май 2005, 18:44
				от Любо
				Газовата на мойто Мондео е с ламбда контрол, а то самото май е с метални колектори. И ми се струва, че си е стандартна изработка, за страни като Холандия (колата е купена от там), защото са луди на тема екология.
				Публикувано: 30 авг 2005, 16:23
				от chano
				абе хора аз карам на газ от 1 година  това мондео и до сега 1 път нее гръмнало а уредбата ми е обикновенна има само неква работа кадето се врязва към сондата.и сега я махнах ,така че не се плашете толкова,слагаите и караите.
				Публикувано: 31 авг 2005, 00:33
				от demiro
				То
chano
И това на какъв форд,че нещо си забравил да напишеш в профила си кво караш,а то иначе фордове дал господ
				Публикувано: 31 авг 2005, 00:38
				от demiro
Пардон,са звинявам
,но все пак
				Публикувано: 10 сеп 2005, 01:34
				от knite
				аз предлагам на всички заинтересовани да се организираме и да намерим отнякъде на старо пластмасови колектори(за модел) за Мондео и след това да разцепим разноските да ни отлеят или изработят на струг метални колектори и ако ефекта е о.к да си изработим сами. идеята ми я дадоха няколко бакшиша които са има подобна дилема.
