КАТО ПУСНА ПЕДАЛА НА ГАЗТА МИ ГАСНЕ ВЕДНАГА ЗАШТО решен
Публикувано: 19 фев 2008, 18:03
от DON CECI
От 2 дни колата ми гасне като се движа, зна4и пускам на сжободна и гасне за6то така някои мойе ли да ми кайе карам си на гас от мн жреме и не сам имам проблеми до сега. Б;ЛОГОДАРЯ ПРЕДЖАРИТЕЛНО
Публикувано: 19 фев 2008, 19:21
от yorgo
махнат ли ти е катализатора.при мен имаше същия проблем,като го махнах се оправи.беше се стопил а части от него имаше в гърнетата назад
Публикувано: 19 фев 2008, 20:45
от dimbatami
колега сменял ли си филтарчето на газта а въздушния ти как е :?:
Публикувано: 20 фев 2008, 01:08
от red
Пише се "заЩо"!!!
Публикувано: 20 фев 2008, 09:03
от venom4o
Може да е от много работи! НА бензин прави ли го ? Как върви ? Разхода как ти е ? Мощност имаш ли? Дай повече инфо преди колегите да са ти казали ,че не владеят хвърлянето на боб!
Публикувано: 20 фев 2008, 12:07
от DON CECI
колата си варви супер и на бензин и на газ просто ми гасне като е на газ в движение,филтрите са сменени а на гаста нямам филтарче,гори си малко незнам колко точно но е малко ако не я настапваш
Публикувано: 20 фев 2008, 16:31
от The seven
DON CECI написа:колата си варви супер и на бензин и на газ просто ми гасне като е на газ в движение,филтрите са сменени а на гаста нямам филтарче,гори си малко незнам колко точно но е малко ако не я настапваш
Къде е слагана газовата и каква е ?
При доста колеги когато въздуховода е в нормално положение при изключване от скорост се получава гасненето. Причината е повишено количество кислород и намаленото газ когато е на свободна. Решението е да се обърне назад или настрани въздуховода за да се избегне "силовото" пълнене с кислород. Надявам се да си ме разбрал :)
Публикувано: 20 фев 2008, 18:18
от g.taskov
Колега провери си мембраната на ниското налягане /ГОЛЯМАТА/ за евентуална не херметичност. Ако не са сменяни от дълго време ги замени.Второ при мен се получаваше това от компа забравя настройката. Рестартирай компа и спазвай процедурата натам 1500 об. 3 минути и 8 км. преход с колата.
Публикувано: 20 фев 2008, 18:34
от schrack
Има вероятност ако е по време на движение въздушното налягане (от наборника който е на маската) да натиска мем. за ниското налягане може да иска малко да се врътне изпарителят обратно на часовниковата страна (врътката за оборотите) със 180градуса
Публикувано: 22 фев 2008, 17:57
от GalinBelos
Преди да пипаш по колата каквото и да е пробвай да смениш газстанцията.Преди това свърши до край старата газ.
Re: КАТО ПУСНА ПЕДАЛА НА ГАЗТА МИ ГАСНЕ ВЕДНАГА ЗАШТО решен
Публикувано: 06 авг 2008, 09:13
от DON CECI
проблема е бил в мембраните зимата замразнаха няколко пати и маи си бяха заминали смих ги сега на скоро и всичко си е ОК
