				форд ескорт 1.6 16кл двигател zetek
				Публикувано: 09 мар 2008, 22:36
				от parmapar
				Тук има зададен въпрос за форд ескорт 1.6 16кл двигател zetek от 1994г.Моят автомобил е от 1998г. пълна инжекция и е с пластмасов всмукателен колектор.Може ли да монтира обикновена газова уредба ,а не газов инжекцион
				Re: форд ескорт 1.6 16кл двигател zetek
				Публикувано: 10 мар 2008, 18:34
				от schrack
				да ама веднага сменяш кабели и свещи задължително и............да са Моторкрафт
				Публикувано: 10 мар 2008, 20:07
				от g.taskov
				Хубаво е , ако имаш средства да бъде с ламбда контрол и обезателно с разтоварващ клапан , та ако гръмне да не ти заминат колекторите .
				Публикувано: 04 май 2008, 00:00
				от beni barzia
				а задалжителен ли е емулатора за ламда сондата
				Публикувано: 04 май 2008, 22:42
				от Edinuser
				Ако имаш работеща ламбда сонда и си сложиш ламбда контрол - не ти трябва ламбда емулатор а и разхода ще ти е по-нисък и двигателя ще бачка по-добре... е не колкото газов инжекцион, но по-добре от колкото само с обикновена уредба.
				Публикувано: 06 май 2008, 20:37
				от trayan
				Здравей колега,
Монтира ли газовата, какви са ти отзивите. Питам защото и аз се вълнувам от същия проблем и събирам мнения.
				Публикувано: 07 май 2008, 02:54
				от orlinm
				Или слагаш ламбда емулатор, или слагаш ламбда контрол. При първото "лъжеш" компютъра на колата че бачка нормално на бензин (евтиното решение), при второто просто сигналите от ламжбдата към компютъра са "адаптирани" при работа на газ и компа "знае" че караш на газ и коригира работата на мотора както си прави при работа на бензин. Ламбда контрола е по-скъп, пести 3-4% от разхода на гориво само че мотора реагира по-бавно. Като настъпиш газта рязко, ако имаш ламбда контрол колата ще се изфорсира 1/3 секунда по-късно. Просто ламбда контрола в повечето случаи дава забавена реакция
				Публикувано: 07 май 2008, 20:29
				от beni barzia
				а задължително ли трябва да има ламда контрол този модел или може и без
				Публикувано: 08 май 2008, 08:17
				от trayan
				А по отношение на цената, газовата плюс всички тези допълнителни ламбда котнроли, кихалки, смяна на кабели и т.н... няма ли да се достигне цената на един газов инжекцион...
 С газовия инжекцион се печели и спокойствие поне знаеш, че няма да ти се наложи смяна на колектори.
				Публикувано: 11 май 2008, 15:46
				от beni barzia
				beni barzia написа:а задължително ли трябва да има ламда контрол този модел или може и без
				Публикувано: 12 май 2008, 16:59
				от Любо
				Изглежда неса задължителни. Аз ако трябва да слагам бих слижил направо инжекцинна система. Но съм виждал колеги с пластмосови колектори с най-обикновени газови, с вакуумен изпарител и няма ядове
  Само една кихалка имаше за всеки случай.
Но все си мисля, че ако няма нещо да лъже компютъра ще се трупат грешки и периодично ще трябва да се разкача акумулатора, за да се изтриват.
				Публикувано: 12 май 2008, 20:52
				от Edinuser
				Не е задължителен Ламбда контрола (ЛК) - но е много полезен
Той се грижи да имаш оптимална горивна смес.
Газовият инжекцион - върши подобно нещо, но много по-добре.
На тази ЛК която съм гледал описанито има и ключе за превкл. между нормален и икономичен режим на работа.
Освен всичко друго - ЛК ако е свястна компенсира промяната в параметрите на платната в изпарителя и други промени в настройките с течение на времето докато се скапят почти напълно платната.
Като отидеш няколко пъти на газаджия за настройка - ето ти поне половината пари за ЛК.
За това на ЛК - му казват Система за обратна връзка по отношение изгарянето на горивната смес.
Според мен си струва слагането и парите.
				Публикувано: 21 май 2008, 21:46
				от beni barzia
				а може ли да е с вакумен изпарител или трябва да е с електрически
				Публикувано: 21 май 2008, 23:26
				от Edinuser
				Електрически.
				Публикувано: 22 май 2008, 20:14
				от beni barzia
				а само още един въпрос бензиновото помпа хубаво ли е да се прекъсне докато си на газ или нищо и няма да работи,имам в предвид да не се товари нещо като не работят само дюзите
