Може ли газова от моно на пълна инжекция да се сложи?
Публикувано: 13 авг 2008, 15:07
Изпадна една газова от моноинжекция и въпроса ми е дали ще може да се монтира на пълна инжекция. Изпарителя може би е вакуумен.
КЛУБ ФОРД БЪЛГАРИЯ. Резултат от обединяването на ford.co.nr/forum и clubford.org/forum
https://clubford.org/forum/
Демек вакуумен или електрически, няма значение.....за пълна инжекция става.schrack написа:По принцип би трябвало да не е вакумен........но ако не е то няма никакъв проблем
Става но за вакумен се иска един клапан (стоперен) който спира газта след изпарителя за да не се получава трудно гаснене на двигателя с една дума желателно да е електрически защото на него има този клапанvalerko1 написа:Демек вакуумен или електрически, няма значение.....за пълна инжекция става.schrack написа:По принцип би трябвало да не е вакумен........но ако не е то няма никакъв проблем
