Има ли по-икономични изпарители?
- iashor
- Регистриран: 25 апр 2006, 17:47
- Модел на автомобила: sierra
Привет колеги,
И втората ми кола я карам с обикновено вакумно Ловато и все ми се струва (съдя основно по коментарите на другите колко харчат техните коли), че може разходът да е по-малък. Уточнявам, че съм пробвал предварения, диаметри на дифузьори и какво ли не, но единственото, което не съм пробвал, е различен от Ловато изпарител.
Ако някой има опит с различни изпарители при горе-долу еднакви условия, нека сподели меннието си по този въпрос.
Мерси!
Мерси!
- schrack
- Местоположение: СЛИВЕН
Re: Има ли по-икономични изпарители?
Те са най добрите по-добре не си играй няма смисъл, разхода зависи не само в настройките а в пропорцията пропан-бутан
daniench
- Регистриран: 03 май 2008, 15:12
- Модел на автомобила: ford sierra,fiat tipo
махай вакумния ,вакумния има едни проблеми които ги няма при ел.
пробвай пак с ловато или някое негово турско копие ,поне изводите за вода и газ са на същото място,само да не
забравиш да запушиш вакума
- iashor
А работата на вакума от какво (с две думи) се компенсира? В смисъл, мойта кола е с карбуратор, де да го знам тоа електронния ако се управлява по некъв по-сложен начин, да не земе да не стане...
- didistar
- Регистриран: 23 окт 2008, 20:34
- Модел на автомобила: eskort 1.6 16V ZetTek
- Местоположение: Севлиево
Коега ,колко ти гори колата .какъв тие мотора до колко KW ти е изпаритела ? Моя е до 100KW електронен BRC казахами че е големичък ,но това било по добре защото не влошафа динамиката на колата , а тя е 1.6 16V 60KW 8/100 извън градско около 9/100 в града върви еднакво и на газ и на бензин.
Полека и все в дясно
- iashor
1.6 бензинdidistar написа:Коега ,колко ти гори колата .какъв тие мотора до колко KW ти е изпаритела ? Моя е до 100KW електронен BRC казахами че е големичък ,но това било по добре защото не влошафа динамиката на колата , а тя е 1.6 16V 60KW 8/100 извън градско около 9/100 в града върви еднакво и на газ и на бензин.
карбуратор
Сиера
в града 15-17
извън града под 11 много трудно пада
- isoiso
- Регистриран: 08 яну 2007, 19:15
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1.8 zetec 98г
По добре си я провери за течове с една гъба и малко сапунена вода
- didistar
.[/quote]
1.6 бензин
карбуратор
Сиера
в града 15-17
извън града под 11 много трудно пада[/quote]
Не ги разбирам много карбураторите ,ама мисля ,че е много това ,което ти гори .На бензин ,колко ти гори споредмен определено има нещо нередно . Търси някой добър специалист газаджия.
1.6 бензин
карбуратор
Сиера
в града 15-17
Последна промяна от didistar на 06 дек 2008, 09:34, променено общо 1 път.
Има разлики в изпарителите, но определящото е правилният смесител.
При инжекциона, тъй като е модерна техника за Бг, все още си играят повече с настройките и така успяват да настроят колата. При класическите изпарители никой не прави настройки на смесител, единствено връткат дроселиращите болтчета. И центровката, което не е хубаво при някои двигатели.
За смесител сме писали по-рано, потърси някак. Ама и да разбереш как работи и как се прави, трябва сам да се хванеш да го правиш за да има ефект. Но пък ще си задоволиш любопитството!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
