Фиеста 1.1- гасне
Публикувано: 23 авг 2009, 20:08
от styncho
Здравейте колеги.Монтирах АГУ на фиестата/моноинжекция/ и сега има някакъв проблем ,причината за който не мога да разбера.
Колата пали лесно,върви добре,но когато спирам гасне.На място държи оборотите на празен ход стабилно като не се променят когато напомпвам педала на спирачката/изпарителя е вакуумен и взема вакуум от сервото на спирачките/.Сложих тръба на входа на възд. филтър насочена назад към купето и проблема пак го има.
Някой има ли идея каква може да е причината за това гаснене?
Re: Фиеста 1.1- гасне
Публикувано: 24 авг 2009, 09:37
от maistorabg
На бенз. прави ли го това?????
Публикувано: 24 авг 2009, 13:44
от styncho
на бензин не.там всичко си е ок.
Публикувано: 24 авг 2009, 15:28
от maistorabg
styncho написа:на бензин не.там всичко си е ок.
Бегай при некой кадърен газаджия да я изцентри. :D
Публикувано: 28 авг 2009, 11:19
от madboy
Изпарителя да не е монтиран напречно?
Публикувано: 28 авг 2009, 11:21
от kiko_m1
Колега взима се вакум от всмукателния колектора не от вакома на сервото затова е тоя проблем.
Публикувано: 01 сеп 2009, 18:05
от styncho
Благодаря за съветите.
Нещата се оправиха като преместих вакуума от смукателния колектор и обърнах с допълнителна тръба посоката на влизане на въздух във филтъра на 180 градуса-досега беше на 90-към калника.
