ИНТЕРЕСЕН ПРОБЛЕМ -РЕШЕН
Публикувано: 05 ное 2009, 20:38
от diana_ruskova
От известно време установих интересно поведение на моя ескорт -95г. 1.6 16в. 90кс. - докато е студен на газ като натисна спирачка по инерция с намаляването на скоростта намаляват и оборотите до пълно изгасване на двигателя. на бензин и при топъл двг проблема го няма. газта е БРЦ с ламбда контрол и си е слагана в Италия. КАКВО МОЖЕ ДА Й Е ???????????
ОТ ИЗПАРИТЕЛА БЕШЕ ы СМЕНИХ ГО И СЕГА Е ОК ! МЕРСИ!!!!!!!!!!!!
Re: ИНТЕРЕСЕН ПРОБЛЕМ
Публикувано: 05 ное 2009, 23:57
от Give_me_the_money
Ами като цяло и моя ескорт го прави това,аз сам с обикновенна газова,няма зна4ение дали е загрял или студен на газ по инерция гасне или падат до 200 оборота.Проблема си го обеснявам с това ,че когато се движеш по инерция влиза прекалено голямо количество въздух,но не и газ,така сместа не е много правилна и затова гасне.Един колега от форума май си беше решил тоя проблем като тръбата ,която влиза в кутията на въздушния филтър я е обърнал назад с отвора към купето.Ако се направи така май ще има фаида.Иначе не е болка за умиране може и така да се кара ако не те дразни много.
Публикувано: 06 ное 2009, 10:54
от madboy
Ако е до въздуха, то ще го прави и при топъл двигател.
Публикувано: 06 ное 2009, 11:11
от фук-фук
Май ти преобогатява сместта при студен двигател. Като натиснеш спирачка, сервото дърпа от въздуха и за двигателя остава само газ. Трябва да се коригира сместта при студен двигател.
Публикувано: 06 ное 2009, 11:23
от madboy
Сместта се настройва при топъл двигател, доколкото знам. Най-добре на гъзъджия се отиде.
Публикувано: 12 фев 2010, 23:50
от dimitarnikolov4
100% си за нов изпарител - бегай при газаджия и да черпиш после
Публикувано: 13 фев 2010, 16:43
от pav4o
dimitarnikolov4 написа:100% си за нов изпарител - бегай при газаджия и да черпиш после
Не твърдя, че съм много компетен, но това за нов изпарител е много пребързано
Закарай колата да ти напраят хубав реглаш на връткалато по изпаритела.
За предпочитане е да си смениш мембраните
Публикувано: 15 мар 2010, 09:35
от ivailo rachev
аз съм почти сигурен,че това е от мембраните аз като си взех колата го имах същия проблем и като смених мембраните на изпарителя и се оправи.
Публикувано: 15 мар 2010, 22:38
от madboy
Гадайте си колкото искате, колежката ни отсвири и явно не иска да каже какво е направила.
Публикувано: 09 апр 2010, 09:46
от diana_ruskova
Колеги, от мембраната беше- благодаря на димитарниколов4 - ще черпя
