Какъв изпарител да сложа на пълна инжекция ?
mitkooo
Регистриран: 19 яну 2010, 20:46
Модел на автомобила: ford
Мнение от mitkooo » 25 мар 2010, 18:32
Здравейте колеги.
Проблема ми е следния:
карам форд сиера 2.0 дохц ефи мотор.
изпаритела ми е волтран турски ВАКУМЕН !
разхода ми е 20 при положение че и не ходи. не е отвита.
смених 2ма газаджии
с настройка..
и пак същия разход
на дълго ми падна около 17 :D
това е голям разход.
колата е пълна инжекция и ми казаха
че моя изпарител е по подходящ за карборатор мотор.
моята е пълна инжекция
и с ЕЛЕКтрически ще ми свали разхода,Вярно ли е това и дайте мнения ?
и ако Да с какъв изпарител да сменя моя
приятели със същия двигател с волтран ел.. докарвата 12 14 разход грацко
и ако си зема изпарител втора употреба.проблем ли е. за разхода..и голяма ли е разликата от нов и втора изпарител ?
V. Todorov
Регистриран: 09 юли 2009, 20:47
Модел на автомобила: Fiesta
Re: Какъв изпарител да сложа на пълна инжекция ?
Мнение от V. Todorov » 25 мар 2010, 19:57
Сложи си електрически,по добре си вземи нов,защото не знаеш втора рька на какьв ще попаднеш.Аз сьм с ел.Волтран и сьм доволен.
Zari
Регистриран: 10 мар 2007, 23:34
Модел на автомобила: FORD MONDEO MK3 2.0 TDCI 130HP
Мнение от Zari » 25 мар 2010, 20:42
Слагай БРЦ или ЛОВАТО ако имаш пари . Ако не - ВОЛТРАН и цепиш мрака
mitkooo
Мнение от mitkooo » 25 мар 2010, 20:44
обаче ще сваля ли разхода..
че с тоя разход..
не може се кара..
V. Todorov
Мнение от V. Todorov » 25 мар 2010, 20:55
Еми пробваи и ще разбереш,един Волтран е 65лв. :)
Zari
Мнение от Zari » 25 мар 2010, 21:30
Колега, братовчед ми ми купи волтран за 45 лв от Пловдив - неква отстапка ползвал при некви газаджий
V. Todorov
Мнение от V. Todorov » 25 мар 2010, 22:03
И в София ги има по 45,но не знам колегата от къде е.
Edinuser
Мнение от Edinuser » 25 мар 2010, 23:13
Колега аз съм с подобен мотор, и изпарител BRC ел. за двигатели до 100KW(136кс.).
Разхода ми е извънградско -9.5-10л/100 ( в зависимост от стила шофиране и употребата на климатика.
Градското ми е 13-13.5-14л/100 в зимния период.
Изпрителя ми е настроен на вървене - почти не се усеща разлика газ/бензин.Малко е влошена динамиката само.
Мисля че това са нормалните параметри за 2.0 мотор 16в, независимо дали е карб,моно или пълна инж., когато е на Газ със обикновена АГУ. Мотора става все едно е карб., когато е на газ.
mitkooo
Мнение от mitkooo » 26 мар 2010, 00:57
ми разхода ми е в повече колеги.
а ако реша сега да си купя един ел. волтран.
колко kw са...
щото сега съм с вакумен работи мно добре.
но разхода е ужасен..
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 23 госта
