Счупен индикатор нивомер на АГУ
Публикувано: 04 юни 2010, 21:12
от p-pleven
Сдобих се с АГУ секонд ханд, но индикатора на нивомера е счупен. ..
Искам да ви попитам: ако монтирам АГУ-то и реша да мина на преглед - ще е проблем ли?
Re: Счупен индикатор нивомер на АГУ
Публикувано: 04 юни 2010, 21:22
от brslv
Зависи къде ще минеш преглед(щото примерно може да се е счупил след прегледа). Пообиколи малко и късмет.
Публикувано: 04 юни 2010, 22:25
от p-pleven
Понеже съм новобранец да попитам и следното: при зареждане с газ има ли някакви вероятности да се "сипе" повече от желаното количество, което е допустимо за определен обем бутилка при липса на индикация от нивомера? Мисля беше 80% от обема допустимо да се пълни с газ.
Публикувано: 05 юни 2010, 09:24
от tropper
80-те процента зависят от механичен ограничител вътре в бутилката. Наричат го "евросонда" (Голяма тъпотия - когато не знаем правилното наименование на нещо, то веднага става евро-: евросонда, евробукса....
). Новомера е отделна работа. Като зареждат газ не гледат нивомера, ами изключвателя сам спира пълненето.
Литрите на бутлката ги пише на табелката й. Ако се случи да заредиш повече от 80% (имам предвид много повече, а не примерно 83%) заради прецакан изключвател, не оставяй колата ами покарай малко дакато изгориш известно количество газ. Това за да не е на 100% пълна и да не става "потенциална бомба".
П.С. Имай предвид че при законово изряден преглед на всеки пет години бутилката трябва да минава на тест с много високо налягане газ и също и механичен натиск - на преса. Задължително трябва да имаш паспорт на бутилката.
Публикувано: 05 юли 2010, 17:34
от p-pleven
Сипването "в повече" и "в по-малко" зависи и от ъгъла на монтиране на дюзата на бутилката. Установих го опитно, след като при мене монтирах нещата на ъгъл по-голям от 30 градуса. При 25-литрова бутилка 80% са 20 литра, а дюзата изключва на ~17 литра. В случая не е болка за умиране. Интересното при прегледа беше, че ми казаха, че ще се напълни повече от 80% при такъв монтаж...
Публикувано: 05 юли 2010, 18:04
от aniaeg
не е задължително да вярваш на разбирачите
