Във връзка с газовата... направо не ми се вярва...
Публикувано: 27 май 2005, 10:32
от S@sel@
Сугурно аз съм сбъркал нещо... може да не съм нулирал километража
6.8 на 100 газ... толкова се получава засега... много добре ми се струва
всъщност прекалено добре даже- става дума САМО за градско
В тази връзка се обръщам основно към газаджиите: Има ли проблем ако карам "на изпарения" докато колата угасне от липсата на синьото гориво? За бензин знам че не трябва- риск от повреда на бензиновата помпа.
Re: Във връзка с газовата... направо не ми се вярва...
Публикувано: 27 май 2005, 10:40
от kEFi
S@sel@ написа:... Има ли проблем ако карам "на изпарения" докато колата угасне от липсата на синьото гориво? За бензин знам че не трябва- риск от повреда на бензиновата помпа.
Няма страшно! Газта свършва постепенно. То се и усеща - забива нос ако вдигнеш обороти и малко по малко успяваш да поддържаш все по-ниски и по-ниски докато....включиш на бенз
. Но това състояние може да продължи различно. Личен опит - от средна скорост 160 до 60 минах 30км преди да превключа при външна темп. около 24градуса и влажност около 50%
Няма какво да прецакаш. Само дето въздуха не гори....
Публикувано: 27 май 2005, 10:50
от S@sel@
Публикувано: 27 май 2005, 10:56
от kEFi
Както се казва - Няма невъзможни неща!
Но пък в природата нищо не се губи....
а и в сила са законите на Нютон за динамиката....
Публикувано: 27 май 2005, 11:01
от acj
Слушай kEFI, прав е, няма никакъв проблем да доизстискваш бутилката докато пуска изпарения. Но без бензин в резервоара - никога!
А за разхода, браво, дано остане така!
Но все пак имай предвид че само от едно зареждане процента на грешката е доста висок, едва след няколко зареждания и сходен режим на каране ще можеш да си правиш сравнително по-точни изводи.
Публикувано: 27 май 2005, 19:01
от jasonsmith
Дръугата седмица живот и здраве и аз слагам газова от същият сервиз като на s@sel@, надявам се и аз след това да се похваля с някойподобен рекорд:)
Публикувано: 27 май 2005, 19:32
от aaleks
S@sel@ написа:
Ако и следващата седмица подвърдиш същото, ще последва обява "разменям Мондео 1.8 TDi за фиеста с газова"
Дано е истина, пожелавам ти го, но си мисля че ще е около 8л.
Публикувано: 27 май 2005, 23:42
от bilder
[/quote]
[/quote]
Свиркай преди да пуснеш обявата - въпреки че много хора ми казват по зле от Форд и при това дизел НЯМА аз твърдо съм решил да не се връщам към бензинка(ГАЗ)!
Публикувано: 28 май 2005, 08:59
от dpower
bilder написа:Свиркай преди да пуснеш обявата - въпреки че много хора ми казват по зле от Форд и при това дизел НЯМА аз твърдо съм решил да не се връщам към бензинка(ГАЗ)!
Аз пък все си мисля, че сега последните им дизели TDcI са си много добри. То вярно, че е рано да се каже, тоест, трябва да мине време, за да имат възможност да станат малко издънки и да се види, но все пак 90 коня от 1.4 дизел
... ако не греша.
А и освен това, то какво значи "Форд дизел"? В днешно време автомобилостроителите, ако са "слаби" в някой агрегат, купуват технологията от традиционно "силните" такива. Само ще спомена, че Ford Escape хибридът е с двигател, разработен съвместнос Toyota - пионерите в тази област. Тъй че все едно сега някой да каже, Форд хибрид...
(( ми те никога не са могли да правят хибриди. Да, не са, но Тойота са. То май имаше някакви фордовски дизеляци с технология от пежо, или бъркам?
Публикувано: 28 май 2005, 09:41
от kEFi
Сегашните им дизели са съвместна разработка с Пежо (по-скоро на Пежо). Технологията им е една и съща, различни са само да речем помпите (като производител). Всичко останало е едно и също.
Особено внимание обърнете на новия дзвер 2.7 на Форд и Пежо
S@sel
и аз си изцоцках бутилката снощи. Май накрая карах само на миризма на газ
На бензиностанцията заредих 27,5литра при 30литрова бутилка. Виж, разхода ми (на това зареждане) беше 11/100
Публикувано: 28 май 2005, 11:34
от acj
aaleks написа:...Дано е истина, пожелавам ти го, но си мисля че ще е около 8л.
И аз мисля, че очакванията трябва да са до 8 л. на сто градско и до 6 л. на сто извънградско на газ. Но си зависи и от стила на каране, ако успее да свали по-надолу, още по-добре.
Публикувано: 28 май 2005, 18:14
от nld
около 7л/100 км извънградско при 100/120 км/ч, май и аз бъркам нещо
Публикувано: 28 май 2005, 18:26
от acj
nld написа:около 7л/100 км извънградско при 100/120 км/ч, май и аз бъркам нещо
Оо не. това е фиеста 1.1 , моита предишна беше такава, 5.82 ми беше комбинирания разход градско/извънградско на бензин +20% прави 7 на сто газ за комбиниран режим.
Публикувано: 28 май 2005, 18:32
от nld
P.S. на газ, и то с тая барака карах известно време 140/160, но засичам докато свърши газта, иначе на всяка газстанция датчика /щото знам че и там има, и в колата/ е различен. Градско карам за 10 лв /с отстъпките на газта, писаг някъде/ 130/140 км
Публикувано: 03 юни 2005, 07:46
от paci
S@sel@ написа:Сугурно аз съм сбъркал нещо... може да не съм нулирал километража
Гледай внимателно да не изкочи накрая, че ти гори по-малко от колкото на бенз
Цифрите при мен:
7,5 извън града с доливане на различни колонки.
11 в града без да я карам на изпарения. Поне последното зареждане го направих веднага щом при рязко настъпване на газта изхълца ... и бегом към уреда (винаги едно и също място ОМВ щото ми е най-удобно) .
Тези цифри са малко над разходните ми норми, разхода на бензин +20% за на ГАЗ но динамиката ми харесва и пак е по-ефтино. Или не е ?
Не ми се смята
Оки си е количката щом върти гуми по светофарите
Ела те повоза и ако незнаеш какъв е двигателя ще се изненадаш като ти кажа. Не мисля да дира начин да свалям разхода щото ще стане баси мъртвеца ...
Публикувано: 05 юни 2005, 12:58
от Beerdrinker
пък аз под 14лгаз на100км не мога да падна:(
ама с тия цени на бензина си е направо безплатно
Публикувано: 05 юни 2005, 13:58
от cossy
За 2.9 си е много добре, даже мислех, че на бензин разхода е по-голям...
Публикувано: 05 юни 2005, 14:11
от Beerdrinker
на бензин харчи пак около 14- 15 - при нормално каране, и на мен ми беше странно - мислех че на газ ще съм към 20л....на дълго - при средна скорост 140км/ч качва на 16,5 газ
Публикувано: 13 юни 2005, 20:36
от jasonsmith
S@sel@ написа:
Какво стана с разхода, как го засичаш сега , сподели малко повече за момента
Публикувано: 11 юли 2005, 08:54
от monov
jasonsmith написа:Дръугата седмица живот и здраве и аз слагам газова от същият сервиз като на s@sel@, надявам се и аз след това да се похваля с някойподобен рекорд:)
кой тоз сервиз?!?
че май май и аз натам съм тръгнал - говорих с едни приятелчета и аз ще си купя частите, те ще ми я монтират и ще ми излезе с около 150 лв. по-евтино и пак ще си има гаранция, ама .. знаеш ли
