ГИ - често преминава на бензин
Публикувано: 12 сеп 2010, 08:36
от profyton
Здравейте колеги,
Отскоро имам ГИ и съм сравнително доволен. Карам 1,6 zetec. Проблема на колата е, че след като я караш 100 км на газ преминава автоматично на бензин и не можеш да я върнеш на газ. Трябва да изчакаш 2-3 часа да изстине колата и тогава започва да работи нормално. Същия проблем е като заредя газ на газ-станция, колата автоматично си преминава на бензин.
Дюзи ли се запушват, какво е моля помогнете с мнения.
Re: ГИ - често преминава на бензин
Публикувано: 12 сеп 2010, 10:16
от NightRider
Щом я имаш от скоро трябва да е в гаранция. Върни се при майстора и опиши проблема. Пак щом е от скоро едва ли са запушени филтрите. Може от много неща да е.
Публикувано: 12 сеп 2010, 10:20
от fordmaniac
Диференциалня МАП сензор е виновен вероятно, но ти трябва газаджия, щом е нова е в гаранция.
Публикувано: 12 сеп 2010, 11:19
от profyton
Благодаря за мненията, утре ще я карам на газаджията да я погледне. Просто исках да знам дали някои е имал подобен проблем.
Публикувано: 07 май 2011, 17:56
от big cat
profyton написа:Благодаря за мненията, утре ще я карам на газаджията да я погледне. Просто исках да знам дали някои е имал подобен проблем.
или мап или топлиния датчик
Публикувано: 14 май 2011, 11:10
от HePoH
Добър ден.
Колеги и на мен ми се появи подобен проблем, но на мен ми прехвърля на бензин когато му подам газ примерно на 3000 оборота забива предницата и на 3500 вече е на бензин това го прави от 2-3 дена бутилката е пълна, въздушния филтър е сменен.
Само филтърчето на газта не съм сменял но мисля като отида по София в понеделник да сменя и него въпреки че все още не му е време да се сменя но ...
ПП:Възможно ли е да прави този проблем от това че преди 2 седмици запуших ЕГР-а? Сега като се замисля още същия ден като затапих ЕГР-а ми направи този номер, но тогава просто газта беше свършила почти, в бутилка, в която макс съм зареждал 35 литра тогава хвана 33 според мен е нормално да прехвърли на бензин в такъв случай.
ПП2:Благодаря предварително за отговорите.
Публикувано: 14 май 2011, 20:44
от vladoiko
Трябва да се сменят филтрите на ГИ.При мен се получи същото преди време,на 5000 оборота минаваше на бензин но не бех сменял филтрите 18 000км а ги дават да се сменят на 10 000км.Филтъра който е преди рейката се беше буквално запечатал,имаше доста и в този който е в изпарителя.Оттогава колата си я вкарвам пак в обороти до прекъсвач както когато я сложих нова уредбата.
Публикувано: 15 май 2011, 12:34
от HePoH
Колеги проблема стана още по-голям вече с превключването от бензин на газ връща обратно на бензин, в понеделник това ще ми е първата работа.
В сервиза като ми поставиха газовата ми казаха да го сменям на 20 хиляди но явно с "чистотата" на нашата газ ще трябва да ги сменям на около 12-13 хиляди.Понеже в момента е на 15-16 хиляди и отказва тотално да върви на газ.
Публикувано: 16 май 2011, 09:11
от _bioHAZArd_
Аз съм сменял и на 7000км филтрите на газ-та. Така че .... ако е в гаранция - отиваш веднага и не чакаш
Публикувано: 16 май 2011, 23:24
от HePoH
Колеги днес смених всички филтри и колата върви на пушка
Благодаря за отговорите и съветите.
Публикувано: 17 май 2011, 21:18
от vladoiko
При положение че филтрите ти са на 15-16 000 няма кво да се чудиш що не върви на газ
.По лоши горива от България няма никъде,това важи и за газта.
Публикувано: 18 май 2011, 12:49
от HePoH
Колега вече не се чудя смених филтрите и почистиха газовия клапан понеже и той беше пълен с някакъв прах подобен на графит.
За горивата си го знам че са отвратителни но какво да се прави няма по-хубави и на такива ще се кара.
Публикувано: 23 май 2011, 09:18
от powerstar
Колеги, понеже в в нашата родна страна караме колите си с "качествени" горива, поне на 10 000 км. сменяйте филтрите. Повечето проблеми идват от там.
Публикувано: 09 юни 2011, 20:48
от r_p_g
Смяната на филтрите, зависи от качеството на газта. А качеството на газта - от къде зареждаш. Като заредя в Боклук - Ойл в Мездра, колата не върви, когато заредя от Боклук-Ойл Ботевград, Модеото ще изяде асфалта.
Моята теория е , че газта при такова налягане е в течно състояние, това е ясно, но уплътненията на компресорите и маслото, което ги смазва, се унасят от газта и се утаява на дъното на бака. Ако на някой му излезе късмета, всичките лайна се лепят по маркучите, филтри и т.н. като резултат получаваш, че всичко се задръства и плащаш един кош пари да ти почистят уредбата.
