Проблем: Гасне изведнъж на газ
Публикувано: 31 окт 2010, 15:47
Карам една старичка Фиеста с карбуратор и газова. Преди 2 седмици започна следното да се получава: гасне изведнъж на газ, по време на движение. Няма предварително някакви индикации, че ще угасне. Случва се съвсем произволно. Може да карам 1-2 часа, може по-малко...
Какво проверих по газовата:
1. Ниво на охлаждаща течбост, понеже изпаритела е над нивото на радиатора. Паля колата и оставям да загрее. Маркучите към изпаритела и самия той стават топли. Предполага се че всичко е ОК
2. Ел. инсталация. Почистени всички кабелни обувки и контакти по газовара. Импрегнирани против навлажняване.
3. Наличие на газ б бутилката - пълна до горе...
4. Свещи, кабели за свещи - приемам, че са ОК, понеже на бензин няма проблем.
Какво не проверих:
1. Уплътняването на плочката около карбуратора, понеже е "намацана" със силикон за всеки случай...
2. Филтър на газовия клапан - не губи мощност, не знам дали е нужно;
3. Платно на изпаритела - мисла не е нужно.
Много ще съм благодарен за някакви насоки и съвети.
Благодаря предварително!
Какво не проверих:
