				Теч на газ
				Публикувано: 07 мар 2011, 15:49
				от pe6ohristov
				Имам теч на газ от мястото на пълнене - има едно топче
Казват ми че е нормално, особено зимата
Трябва ли са се сменя и ще мога ли сам или трябва майстор
Дават ми съвети и да спирам маркуча за входа на бутилката
Нямам и капачка, тя дали ще помогне
				Re: Теч на газ
				Публикувано: 07 мар 2011, 15:56
				от HACKO
				На бутилката има още един клапан, така че теча който виждаш е само това, което е останало в тръбичката за зареждане, не е фатално. Въпреки всичко може да се ремонтира, трябва да се свали зареждачката и да се разглоби. Най-вероятно съчмата се е разляла от корозия, трябва да я смениш. другия вариант е да смениш цялата зареждачка.
				Re: Теч на газ
				Публикувано: 07 мар 2011, 21:23
				от kEFi
				HACKO написа:На бутилката има още един клапан, така че теча който виждаш е само това, което е останало в тръбичката за зареждане, не е фатално. Въпреки всичко може да се ремонтира, трябва да се свали зареждачката и да се разглоби. Най-вероятно съчмата се е разляла от корозия, трябва да я смениш. другия вариант е да смениш цялата зареждачка.
....за 5-10 лева
				Re: Теч на газ
				Публикувано: 08 мар 2011, 16:44
				от pe6ohristov
				Днес като проверих няма теч
За да сменя накрайника за зареждане трябва ли да няма газ в бутилката или този втория клапан в нея ще спре газта и може да се ремонтора
				Re: Теч на газ
				Публикувано: 08 мар 2011, 18:28
				от HACKO
				Няма теч, защото няма газ в тръбата, газта в тръбата свършва няколко минути след зареждането.
Може да има газ, клапана в бутилката е за това, ако и той изпуска има кран, така че няма значение дали има газ.
				Re: Теч на газ
				Публикувано: 10 мар 2011, 11:14
				от pakumba
				направи следното- като няма теч, с една отвертка натисни съчмата- вснимавай все пак да няма газ и да изхвърчи и да те изгори, след като свърши напълно газта в тръбата дръж с отвертката съчмата натисната /няма съпротивление/ и или обилно напръскай със смазваш спрей или капни 2-3 капки масло каквото и да е. Това е цялото упражнение- след това няма да имаш теч. Особенно зимата ако няма капачка съчмата хваша язвички ръжда и не уплътнява добре
