- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Между гърбицата и повдигача нормално винаги има смазка и износването е много по-малко, от колкото между клапана и леглото му, които освен това са подложени на високата температура в цилиндъра. Заради макар и незначителния луфт между опашката на клапана и водача, конусът винаги ляга и затваря с приплъзване (на сухо = износване) и от там след време клапанът сякаш се удължава и намалява луфта към гърбицата на разпределителния вал. Неправилно настроена газова уредба, работеща предимно на обеднена горивна смес (за икономия), може да ускори износването, заради допълнително повишената температура и ако пропуснеш да регулираш клапани, да доведе до прегарянето им - основната причина за заглавието на темата.ANGEL4O написа:извинете от къде може да идва тази нула хлабина между гърбицата и повдигача не е ли логично след изминатия пробег следствие износването хлабината да е по голяма от нормалната
При употребата на кофти масла или смяна през по-големи интервали, износването на гърбица и повдигач може да изпревари клапана и леглото и луфтът да се увеличи, при което започва тракането.
- Регистриран: 19 мар 2016, 19:39
- Модел на автомобила: фокус 1.6 16в 2002г
- Местоположение: панагюрище
супер благодаря за отговора много точен и ясен
- Регистриран: 27 фев 2013, 17:30
- Модел на автомобила: Ford Focus MK1
- Местоположение: Plovdiv
Колеги , въпрос специално за Focus 1.6 Zetec-SE 2000г...
На око/ухо, жуженето/тракането на клапаните признак ли е за нужда от реглаж ? Или става ясно единствено с мерене ?
- Регистриран: 27 сеп 2014, 09:15
- Модел на автомобила: Focus MK2
Колега аз моя го хванах по показанията на MAP-a , иначе за шум не ми беше направило впечатление. Най-лесно можеш да го закачиш на диагностика и да видиш стойностите , по моя съдя е 0.34-5 след реглажаpavlan написа:Колеги , въпрос специално за Focus 1.6 Zetec-SE 2000г...
Поздрави !
- fordmaniac
Тракане на клапани само на моторите на Фиеста с долен вал се хваща, на 16 клапанните аз, дето съм правил много не смея да кажа по звук, че мога да ги хвана. Лошото е, че 16-ките те са за реглаж често с намалена хлабина, а така даже са по-тихи!
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 40#p522468
Затова най-сигурно си е мерене и пробег, особенно на газ или метан.
Поздрави
до някъде се хваща с диагностиката, ама с последния случай с едно Мондео МК2 2.0 zetec 131 к.с. пак с доста отклонения в параметрите се оказа грешно зацепен вал.geromessi написа:аз моя го хванах по показанията на MAP-a
Поздрави
значи по добрия вариант за клапаните е да чукак отколкото да са тихи и останали без хлабина ,това е само сравнение между двата варианта неказвам за третият вариант който е идеален с точна хлабина
- fordmaniac
От ужасния правопис разбрах за повишена хлабина. Да, по-добре е от гледна точка изгаряна на седлото на клапана, но се получават ударни натоварвания, водещи до износване на детайлите, а именно разпределителен вал и повдигачи (особенно на долноваловите Фиести и Ескорти 1.1 и 1.3). За това оптималната хлабина, зададена от завода и "всичко е по каталог"!
Поздрави
Поздрави
- OgiDogi
От гледна точка на вероятността от по-сериозни поражения и по-скъп ремонт - да. Обаче, голямата хлабина означава късно отваряне и рано затваряне на клапаните, съответно цилиндрите не могат да се напълнят добре с горивна смес и да изхвърлят всички изгорели газове, което води до намалена мощност.ANGEL4O написа:значи по добрия вариант за клапаните е да чукак отколкото да са тихи и останали без хлабина ,това е само сравнение между двата варианта неказвам за третият вариант който е идеален с точна хлабина
- Регистриран: 21 юни 2006, 12:47
- Модел на автомобила: екс Ford Fiesta 1.1 '94г. с BRC, сега Opel Astra G '03г. комби-метан
- Местоположение: гр. София
Един хипотетичен въпрос - възможно ли е да прегори някой клапан при работа на двигателя с LPG\CNG, ако има проблеми със запалителната система?
П.С. Имам проблем с ЕКУ-то и си мисля, че се получава Cylinder Misfire без да ми отчита такава грешка.
В България има само един вид пътни знаци - пожелателни.
На моя Фокус (1.6 2000год) ми се струват една идея по-шумни клапаните. На по-малко от 20000 е след основен ремонт ( 10 нови клапана, сегменти и биелни и т.н... )
... и ми се иска да го погледне някой.
Колеги от Пловдив, някой да е правил реглаж на клапани на този или подобен двигател в нашия град ?
- Регистриран: 30 окт 2009, 16:30
- Модел на автомобила: Ford Mondeo
Зафира 1.6 101 к.с купена от Германия на 200 000 км до сега за година и половина е на 260 000 км ...тоест 60 000 км на газ без да е пипана или отварана и не се чува как работи мотора , газов инжекцион Романо антонио с ОБД.
- ivan_racing
- Модел на автомобила: Ford Escort Mk4 1,6 CVH 90 година хечбек джия L4B Ке-Джетроник
90+++++ коня ; RS външен вид,с оригиналната боя .
R.I.P.
Ford Focus mk1 1.8 бензин
Сравняваш различни коли. Зафирата е с хидравлики, няма как да ги сравняваш!!!!! Едното си има регулиране на определен пробег, другото се саморегулират на всяко палене. Като не се регулират навреме няма никакво значение каква е газовата.casparcho написа:Зафира 1.6 101 к.с купена от Германия на 200 000 км до сега за година и половина е на 260 000 км ...тоест 60 000 км на газ без да е пипана или отварана и не се чува как работи мотора , газов инжекцион Романо антонио с ОБД.
https://www.vbox7.com/play:feb4a98934 Не скоростта ни убива,а начина ни на каране.Надписа GTI притеснява незапознатите с надписа RS! Escort Mk4 XR3i Живей докато можеш.
Злото мразя, глупостта не понасям, с неправдата се боря, син на вятъра съм.
Така е колега , а да попитам S-max 2.0 145 конски сили с хидравлични повдигачи ли са или не ?ivan_racing написа:Сравняваш различни коли. Зафирата е с хидравлики, няма как да ги сравняваш!!!!! Едното си има регулиране на определен пробег, другото се саморегулират на всяко палене. Като не се регулират навреме няма никакво значение каква е газовата.casparcho написа:Зафира 1.6 101 к.с купена от Германия на 200 000 км до сега за година и половина е на 260 000 км ...тоест 60 000 км на газ без да е пипана или отварана и не се чува как работи мотора , газов инжекцион Романо антонио с ОБД.
- ivan_racing
R.I.P.
Регулируеми.casparcho написа:Така е колега , а да попитам S-max 2.0 145 конски сили с хидравлични повдигачи ли са или не ?ivan_racing написа:Сравняваш различни коли. Зафирата е с хидравлики, няма как да ги сравняваш!!!!! Едното си има регулиране на определен пробег, другото се саморегулират на всяко палене. Като не се регулират навреме няма никакво значение каква е газовата.casparcho написа:Зафира 1.6 101 к.с купена от Германия на 200 000 км до сега за година и половина е на 260 000 км ...тоест 60 000 км на газ без да е пипана или отварана и не се чува как работи мотора , газов инжекцион Романо антонио с ОБД.
- fordmaniac
Бензиновите 16 клапана на Форд в Ескорт и Мондео 1 и второто 2 години 96-98 са с хидравлики.
От там нататък 16 клапана на Фиести 1,25, 1.4, 1.6, Пума, Фокуси, Фюжъни, Ц- и С-Макс, Мондео след '98 всички модели са с РЕГУЛИРУЕМИ ХЛАБИНИ НА КЛАПАНИТЕ.
Поздрави
Поздрави
- Регистриран: 20 фев 2012, 17:38
- Модел на автомобила: Форд Мондео МК3 1.8 125к.с
- Местоположение: Бургас
И 2,5 двигателя на мондео ли? Някой писа, че там са хидравлични.
- fordmaniac
Сори, за тях не се сетих, щото не са масови. Всички V6 мотори са с хидравлични повдигачи.
Другите, които се нуждаят от регулировка са 1.1 и 1.3 двигателите на Ескорт, Фиеста, Ка с долен разпределителен вал и верига.
- форд мк2
- Регистриран: 11 фев 2005, 12:24
- Модел на автомобила: ex. Escort VII Turnier 1.8 td 90hp; ex. Renault 19 TD;
Skoda Octavia 1.9TDI; Skoda Fabia 1.9 SDI; Fiat Multipla JTD - Местоположение: София
Тоест това значи,че и наточените версии СТ са със такива повдигачи, така ли? Щото няма или поне аз не съм срещал по нашенско ST на газ.fordmaniac написа:Сори, за тях не се сетих, щото не са масови. Всички V6 мотори са с хидравлични повдигачи...
Be happy
- fordmaniac
ST220 V6 3.0 хетчбек с газов инжекцион имам на поддръжка. Вярно е, че е с хидравлики, има и такива късметлийски останали версии Фордове.
колеги подлежът ли пуловете за клапаните на шлайфане ,по точно могат ли да се шлайфат при намаляла хлабина за постигане на нормалната ,вместо да се сменят с нови от подходящия размер
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 78 госта
