ГИ - ПРОБЛЕМ
Публикувано: 19 авг 2011, 13:29
Здравейте! Съвсем скоро си купих Ford Fiesta 1.4 16V, 80 k.c. Колата е докарана от Италия и си идва с газова уредба монтирана там. Колата е много "стегната" и запазена.
Пали на бензин и след като загрее малко включва на газ. Проблема е, че след като я купих бях изминал около 50 - 60 км и почна да гасне като премине на газ. Карах я на бензин, докато загрее хубаво и я прехвърлих на газ, но пак угасна (сякъш няма приток на гориво - натискам педала на газта, но колата намалява и угасва). Без да тресе или потриша, просто си гасне. Зареждах я преди това с газ два пъти от различни места.
Възможно ли е да е от лоша газ и да се е запушил някои филтър или пък е нещо друго по-сериозно? Интересното е, че когато я пробвах при купуването нямаше никакви проблеми, а само след изминати петдесетина километра след това се появи. В бутилката имаше много малко газ, с която си е дошла, а след зареждането и изминати 50 км се появи проблема. На бензин колата работи перфектно.
Някой ако има опит с такъв или подобен случай ще му бъда благодарен да го сподели.
