Фиестата сама обръща газ/бензин ръчно копче. НОВ ПРОБЛЕМ
- valerko1
- Регистриран: 09 авг 2006, 14:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 1600 cm3, 100 кс, 06.2008 г. фейслифт, АГУ
На фиестата от подписа от 2 дни ту включва на газ ту на бензин, без аз да съм цъкал копчето, което не е автоматично, а ръчно. При движение понякога се чува едно прищракване, угасват двата индикатора на копчето /газ, бензин/ и колата продължава да върви на бензин. По някое време пак прищрака и само обърне на газ. Газовата ако има значение е обикновена, изпарителя вакуумен, копчето е чисто ново на няма 1000 км. Къде да търся проблема? Ако има значение преди седмица имаше смяна на нагорял кабел по алтернатора. Благодаря!
Последна промяна от valerko1 на 04 окт 2011, 08:56, променено общо 1 път.
Няма лоша ракия и хубава лопата.
- fordmaniac
Re: Фиестата сама обръща газ/бензин ръчно копче.
Щом гаснат светодиодите и двата, проблема е в инсталацията.
- valerko1
Инсталацията и тя е чисто нова и тя на около 1000 км. Заедно с ключа е сменяна. Не е сменян единствено кабела от бутилката до ключа. Днеска около 100-тина км само на бензин и последните 500 м преди да се прибера, я пораздрусах по паваж и светна че работи на газ. Но паленето не е както беше, преди при контакт, когато съм на газ има 2 цъквания, на бензин 1. Сега има едно цъкване, демек паля на бензин и веднага след това колата обръща на газ.fordmaniac написа:Щом гаснат светодиодите и двата, проблема е в инсталацията.
- Регистриран: 07 фев 2005, 09:13
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1 C '89; Escort 1.6 16V
Това че инсталацията е "нова" нищо не значи !
Търси някъде хлабава/нагоряла клема - може просто някоя клема да се е поизвадила, прекъснат кабел (това май е най-гадното ) или кофти реле.
Предполагам си със "евросонда" => може да е газовия клапан на бутилката (обобено ако е куче марка сондата).
Просто трябва да огледаш всичко внимателно
- valerko1
Оправена...измъкнато кабелче при бушоните...вече е запоено.
- fordmaniac
Ми май познах?!
- valerko1
Абсолютно...одеве тръгвам да паля и откъм бушоните едно жужуне, като да дава накъсо, намаля силата на лампите по таблото и воъбще не прави опит да пали, нито на бензин нито на газ, като върна ключа жуженето продължава около 5-10 сек., дори някакво пращене се чува от колоните. Деба и майсторите деба. Махнах кабелите на акумулатора, след 5 мин.ги сложих, врътна и запали като пич, все едно нищо не се е случило...деба и майсторите, деба.fordmaniac написа:Ми май познах?!
