ПРОБЛЕМ С ПАЛЕНЕ НА ГАЗ
Публикувано: 01 ное 2011, 23:23
от pol5
Re: ПРОБЛЕМ С ПАЛЕНЕ НА ГАЗ
Публикувано: 02 ное 2011, 13:45
от madboy
Защо палене на газ? Не пали ли винаги на бензин, а после да превкючва?
Публикувано: 02 ное 2011, 14:16
от _bioHAZArd_
Мисля, че колегата има предвид, че след като загрее колата и я угаси, при следващото палене трябва да върти доста докато запали. При мен е същото - казаха, ми че оставало газ в цилиндрите. Това се случва при палене 1-2 мин, след като е изгасена на газ. Ако постои повечко аз нямам проблеми.
Публикувано: 02 ное 2011, 17:12
от dimkar
Това въобще не е нормално. Най-вероятно газовият клапан е за смяна.
Публикувано: 02 ное 2011, 23:12
от madboy
При развален клапан, няма да пали като преседи повече колата. Тогава клапана изпуска леко и при следващо палене след 2-3 и повече часове, двигателя се дави защото меша изпуснатия газ и бензина.
Поне при мен беше така.
Публикувано: 03 ное 2011, 16:32
от dimkar
На Примерата имах подобен проблем миналата година. Като загрее, пали от втория път. Като е студена, пали от раз. Беше с обикновена АГУ тогава. Случайно я хванах, че ако ключът за превключване е на положение бензин, няма проблеми със стартирането. Така че, може и от ключа да е. Аз така и не разбрах какво е със сигурност, защото смених обикновената АГУ с ГИ.
