Загуба на мощност при нормална температура на двигателя
Публикувано: 19 дек 2011, 17:05
от preso92
Здравейте! Имам сериозен проблем със моята Форд Фиеста 1991 г. , мотор 1.1 с карбуратор. Колата се движи на газ. Проблемът е следния: при студен двигател колата върви перфектно. Ускорява доста добре имайки впредвид малкият двигател , но когато стрелката влезе в нормата колата загубва мощност и се удушава. Променя се и звукът на двигателя,започва да държи ниски обороти и се получава леко забавяне при подаване на газ. Ще съм много благодарен ако някой сподели на какво може да се дължи това ?
Re: Загуба на мощност при нормална температура на двигателя
Публикувано: 19 дек 2011, 17:19
от kEFi
Възможно е да е свързано с мястото, откъдето смуче въздух!
Въпроса е - от къде и как е направено при теб?
Публикувано: 19 дек 2011, 17:28
от preso92
Ами ето така изглежда двигателя. Карбуратора и плочката се намират точно под въздушния филтър. Предполагам, че от там дърпа въздух.
Публикувано: 19 дек 2011, 18:01
от Didibao
Колегата имаше в предвид там от където взема въздух въздушния филтър, обикновено газаджийте слагат тапа на входа за да работи нормално колата, а другия момент е щом студена работи топла не е да ти е много газта, или иначе казано да не ти е настроена както трябва, много газ малко въздух, в ниските не върви във високите върви.
Публикувано: 20 дек 2011, 00:09
от kEFi
За начало можеш да разкачиш тръбата с горещ въздух от колекторите (влиза отдолу във въздухозаборника ти, доколкото се вижда на снимката) и да пробваш как ще се държи. Може да запушиш отвора временно с нещо, за да се изолира влиянието при включване на вентилатора за охлаждане (почва да не държи стабилни обороти)...
