проблем с волтран
Публикувано: 04 яну 2012, 15:37
от lubomirov89
Колеги добър ден и за много години.Искам да споделя за проблема си,който се изразява в това че колата неиска да държи обороти колкото и да я мъча какво ли не я правих неиска и неиска.Това е за гас,иначе на бензин няма проблеми.Регулирам я на загряло положение да си държи оборотите и малко истине ли няма обороти и обратното.Абе с две думи казано както и да я правя няма и няма обороти,при положение че ги дигам малко и от винта за оборотите и пак неиска и почва много стабилно да ми лази по нервите,а на бензин е голяма мъка откъм пари.Започвам да си мисля че е шибания изпарител.Мотора е 1.6 CVH карборатор.Иначе на вървене го докарва доло горе.
Re: проблем с волтран
Публикувано: 04 яну 2012, 21:47
от essex
Браточка за много годинки, раглоби го и гледаи всичко дето има, клапани, мембрани, пружини ... и след това стегни хубаво всичко.
Аз сложих едно марини и за сега съм много доволен. Бих ти препоръчал и ти да си изнамериш защото аз го видях от един приятел, който го сложи преди мен и ми го препоръча. Преди това бях със електрически ланди ренцо и не беше сполучлива комбинацията карбуратор - електрически изпарител :)
Публикувано: 05 яну 2012, 21:49
от kEFi
lubomirov89 написа:Колеги добър ден и за много години.Искам да споделя за проблема си,който се изразява в това че колата неиска да държи обороти колкото и да я мъча какво ли не я правих неиска и неиска.Това е за гас,иначе на бензин няма проблеми.Регулирам я на загряло положение да си държи оборотите и малко истине ли няма обороти и обратното.Абе с две думи казано както и да я правя няма и няма обороти,при положение че ги дигам малко и от винта за оборотите и пак неиска и почва много стабилно да ми лази по нервите,а на бензин е голяма мъка откъм пари.Започвам да си мисля че е шибания изпарител.Мотора е 1.6 CVH карборатор.Иначе на вървене го докарва доло горе.
В твоя случай е добре да се обърнеш към специалист - за профилактика на изпарител (ревизионен кит) и настройка.
За карбуратурни АГУ мога да те вредя при един майстор в Несебър - цар е!
Публикувано: 05 яну 2012, 22:47
от lubomirov89
Колега благодаря ти много ама Несебър ми е прекалено далеч,но все пак ти благодаря.Утре ще слагам едно марини да видим какво ще стане.
