Алманах на младия газаджия 2
zliq
Регистриран: 06 апр 2011, 17:55
Модел на автомобила: Escort 1996 1.6 16V
Re: Алманах на младия газаджия 2
Мнение от zliq » 22 май 2017, 14:22
Колеги - пусната е Автоадаптацията - но , се случва следното при обороти над 2500 колата Губи Пауъра - също така при разход около 9-10 литра бензин харчи 12 газ че и отгоре .... И не мога да разбера какво се случва .... Теч на газ няма т.к. това беше следващата ми мисъл.
deathstorm
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 22 май 2017, 14:46
Колегата не ти говори за Автоадаптацията на газовата, а за тази на бензиновия комп. Най-добре да я закачиш и в движение да видиш какво се случва - дали налягането е стабилно и дали времената не стават прекалено големи при даване на много газ. Ако ускоряваш плавно, без да даваш пълна газ какво се случва?
zliq
Мнение от zliq » 22 май 2017, 16:59
При Плавно е по добре - при натискане на Педала над 50% Независимо плавно или не - Колата не е с пълната си мощност (подозирам , че е много газта в този момент т.к. разхода според мен се увеличава а вървежа намалява) ....Но на този Тъп комп и софт - е много тегаво да се настрои . Ако беше Каргаз,БСМ , Фобус , дори Блутроник да съм забравил до сега .....Тук има само Наклон на кривата , и Пауър т.е. количество газ според мен ако сте запознати със системата.... :shock:
OgiDogi
Модел на автомобила: Orion 1.6DL '83 -> Mondeo 1.8TDi '97 с газ
Мнение от OgiDogi » 22 май 2017, 17:43
zliq написа:
22 май 2017, 14:22
... при разход около 9-10 литра бензин харчи 12 газ че и отгоре ...
А ти колко искаш да ти гори? Физиката няма как да я излъжеш.
Бензинът има енергийна плътност около 34 MJ/l, а газта (пропан-бутанова смес) - около 26 MJ/l. Разликата е около 30% - при правилна настройка на газовата, за придвижване на автомобил с определена маса от т. А до т. Б, разход 10/100 бензин се равнява приблизително на 13/100 газ. Всичко останало надолу/нагоре е непълна мощност или излишен разход.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
zliq
Мнение от zliq » 22 май 2017, 17:51
Въпроса е от една ръка разхода , като има предвид , че колата е загряла. Което на бензин се кара от Студена ...тогава става още повече.
Тревожи ме това , че там където реално трябва да "върви" Тя Не върви....
знам какво означава добре настроен ГИ - не ми е първата нито последната кола на ГИ . И смея да твърдя ,че определено не е добре .
Затова се допитвам до Вас т.к. Този инжекцион е доста по Тъп от останалите ....
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 22 май 2017, 22:54
През интернет трудно се настройват газови уредби, ама тук давах насоки, стигнахме до някакво прилично положение и после човекът каза, че имало голямо подобрение.
Не знам, каква е твоята уредба и как се настройва през софтуера, затова не мога да дам насоки и на теб :D
Ако дадеш марка/модел и цъкнеш няколко екрана от настройките, евентуално може да започнем с насоките и настройките.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
zliq
Мнение от zliq » 23 май 2017, 10:16
Ето линк към това как изглежда като в моя по стар Вариянт 4.4 изгледа го няма и Ламбда сонда не се показва изобщо въпреки , че кабел има и е свързан където трябва....
http://www.autogasitalia.it/db/download ... G_2011.pdf
Всичко останало изглежда по същия начин според мен.
Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Мнение от HACKO » 23 май 2017, 17:22
Същата програма се използва и за настройка на AG Zenit. Не е чак толкова зле, даже в някои моменти е по-лесна за настройка в сравнение с Фобус, вярно че няма толква много възможности за корекциа, но и това си има предимства.
В долните линкове са инструкциите за настройка на руски и полски, ако не отбираш от някой от двата езика, потърси на сайта на АГ Зенит, мисля че имаше и а английски. Дори и да не разбираш, разгледай илюстрациите, има малко повече неща от твоята инструкция. Не знам какво си правил, ако можеш прати и скриншотове от екраните на програмата с твоите данни, да видим до къде си стигнал с настройката и да мислим. Като цяло след като натрупаш точки в картите, става с каране на известно време на Бензин и на Газ, има бутон с който се прехвърлят в прозореца за ръчна настройка и след това с промяна на Офсета и Наклона и чрез начупване на линията, трябва да я разположиш в зоната на точките.
http://dox.bg/files/dw?a=d1843931d6
http://dox.bg/files/dw?a=bc9c2bc2be
Мнение от pepy1 » 22 фев 2020, 19:20
