Форд Ка 1,3и какъв газов инжекцион?
- DINO_BOT
- Регистриран: 11 апр 2009, 01:13
- Модел на автомобила: Ford Ka
Здравейте колеги
Не разбирам нищо от коли и имам питане каква марка газов инжекцион да си сложа и в кои сервиз е най-добре да ида в София Дупница или Благоевград
колата е Форд Ка 1,3и
Благодаря предварително
- DINO_BOT
Re: Форд Ка 1,3и какъв газов инжекцион?
Какво мислите за това добро ли е като цена и марка
Газов Инжекцион Fobos 4
Fobos 4 (4 cyl.) - Италиански изпарител RAM, инжектори Rail, цилиндрична бутилка до 30 литра.
Промо цена с монтажа : 780 лв. (Цена с включен монтаж и 2 години гаранция.)
- S_C
Имаш излишни пари-твои са си.Тая кола си върви перфектно с обикновена АГУ.
- apexsster
- Регистриран: 23 окт 2007, 00:56
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK6
Точно. Преди седмица продадох Като след 6г каране с обикновено газово. За тези години и не знам колко км без проблеми. Разхода беше ... 19 лв м/у 165 и 180 км градско. Извън ...24 лв 280 300 км.
- DINO_BOT
ами един майстор ми каза че някакви траби са пластмасови и трябвало газов инжекцион
- deathstorm
Казвай на кой го продаде това Ка да ходя да го купувам ...apexsster написа:Извън ...24 лв 280 300 км.
- ivan0v
- Регистриран: 12 юли 2011, 20:40
- Модел на автомобила: Фиеста 1.3i 8v
Аз карам фиеста със същия мотор 1.3 и. пластмасови са всмукателните колектори и затова е много по-добре газов инжекцион да сложиш.Аз съм точно с Фобос и съм много доволен,разхода е приемлив не повече от 0.5-1л. на 100км спрямо на бензин .За година и полвина само филтри съм сменил(което си е стандартно обслужване).Аз лично го препоръчвам.
- DINO_BOT
Благодаря за отговорите но май ще сложа газов инжекцион да е по сигурно
- Регистриран: 20 юли 2011, 23:55
- Модел на автомобила: ford galaxy
Здравейте на всички.Имам КА 1.3 пьл.инжекцион. Големи ядове с обикновенно АГУ.Пробвах какво ли не- и идва момент иии-БУУУММ.Тьй чеее
- Администратор
Хора, като пишете Ка с мотор 1,3 пишете и колко коня е или дали е endura или duratec, защото има разлика, а и двата са 1,3... Като endura-та има два варианта - 50 к.с. и 60 к.с.
- Регистриран: 10 мар 2012, 22:36
- Модел на автомобила: ford ka 1.3i
- Местоположение: Хасково
Здравейте колеги. Имам форд Ка 1.3 endura 60к.с Монтирах му обикновенна газова уредба. На колектора монтирах 4 броя кихалки . Но имам друг проблем.Не мога да му наглася тихите обороти.Пусна ли газта и гасне веднага... смесителя ми е преди дросела.Обърнах внимание ,че на бензин като работи в покой и дросела е плътно затворен, а острани има една дупка , явно от там си смуче въздух .... Да търся смесител , който да монтирам преди дросела или ?
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Това което минава през байпаса не е достатъчно, затова ти гасне.Ако има винт, който ограничава затварянето на дросела го нави, така че дросела да не затваря напълно и така установи ниските обороти, ако няма винт се пробива дросела. Това обаче тотално разцентрова работата на Бензин, ама не може и душата в Рая и .....
Еми май ще е така.... Има място за болт, който като го навия и ще държи дросела отворен.Аз даже днеска така пробвах, на бензин държи малко по-високи обороти.
- Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
- Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
А-а-а може, може, Наско. Има начин и той е-газов инжекцион.HACKO написа:........ ама не може и душата в Рая и .....
Е, да , но при положение,че колата съм я купил за 900лв преди година + , как да дам още толкова за газов инжекцион. А сега обикновенната газова ми излезна 200лв, аз си я монтирах.Майка да я търкаля още 1 година и се маха.Peet написа:А-а-а може, може, Наско. Има начин и той е-газов инжекцион.HACKO написа:........ ама не може и душата в Рая и .....
Колега НАСКО, виждам ,че си градски , казоха ми че в Болярово имало човек , който прави смесители. Мисля да го намеря и да направи един , който да монтирам след дросела.
Да, намира се точно зад магазина в центъра, като вървиш по пътя за Баните в Ляво в парка има заведение а отдясно има магазин, влизаш в пресечката преди магазина и веднага след магазина в ляво.
Обаче не може след дросела, трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да е отпред.
П.П. Поправи си профила, напиши откъде си!
Оборотите на празен ход ги застопорих на газ Сега възникна друг проблем. При скорост над 70-80км колата направо умира. Все едно няма газ и трябва леко да галиш газта. Сега дали влиза в авариен режим от това ,че съм прекъснал дюзите с реле без да сам сложил емулатор ? Сега четох и май това са симптомите ...
Развий малко крана на газта, този на маркуча. На обикновенна газова компютъра не оказва особенно влияние, а и не се шашка чак толкова от липсата на емулатор.
Не е от това. Развивах го. Просто като дигна високи обороти на дадена предавка и почва да забива муцуната и някой път даже гасне. След като почне да забива , като превключа на бензин и върна пак на газ ,пак тръгва докато не мине явно някакви обороти.
Проблема е решен. Поради липса на свободно време колата се караше на бензин. Тази събота като ми се освободи , намерих проблема. Запушена тръбата на газта ... Смяна с нова и колата вече е самолет Върви си много добре на газ количката. И разхода е доста приемлив. Около 9-10 на 100 градско каране.Лятото с климатика и до 12 да качи ме устройва.При положение ,че на бензин гори 8/100 бензин.Разликата в пари е почти 50%
