Въпросче за въздуховода
Публикувано: 25 сеп 2006, 17:45
от mrdds
Загубил съм си въздуховода под кутията с филтъра,този който го одрязаха и обърнаха на зад.Обаче не знам кога и къде е паднал.Това го останових преди 2 дни като отворих капака.Днес колата ми гасне 2,3 пъти когато съм в движение и изключа от скорост.На място този прблем го няма.
90% съм сигурен че е от там проблема,но все пак да се допиттам и до вас,има ли някой друг който кара без такъв въздуховод?И освен в моргите къде другаде да си търся?
Публикувано: 25 сеп 2006, 17:48
от vasilnikov
да аз карам но и преди да го махна имах същия проблем,ти със какъв изпарител си?
Публикувано: 25 сеп 2006, 17:51
от vasilnikov
сега си реших проблема като сложиш от тия маркучите със алуминиевото фолио
Публикувано: 25 сеп 2006, 17:52
от mrdds
ловато електрически.Колата си вървеше супер до сега.Преди ми сее случвало това,но си бех обърнал напред посоката на въздуховода и същите симптоми даваше.А ти казваш че си без,така ли?Само смуче въздуш от дупката под филтъра без нищо друго да има на него?
Имаш предвид онези алуминиеви тръби които се огъват на където искаш?Аз такива ползвах за аспиратора в кухнята?
Публикувано: 25 сеп 2006, 18:24
от vasilnikov
да точно от тези тръби САМО ГЛЕДАЙ ДА СА ЕДИН РАЗМЕР СЪС ТОЗИ НА ОТВОРА НА КУТИЯТА!! :wink:
Публикувано: 25 сеп 2006, 23:56
от qwert
Ще ти гасне и на място когато се пусне перката на радиатора, така че си сложи от др. въздуховод или от тръбата както ти е писал колегата.
Публикувано: 26 сеп 2006, 11:02
от chains
И аз имах сщия проблем на старото си ауди и се оказа, че без този обърнат на обратно маркуч като пуснеш педала / на ниски обороти в движение/ влизало много въздух и затова гасне мотора - гледах леко недоумяващо майстора, но след монтирането на такъв /от тези от алуминиево фолио/ проблема се реши и колата повече не гаснеше!
