Страница 2 от 4
Re: Моят дизелов Форд Мондео 1.8 тди на газ
Публикувано: 07 ное 2013, 11:27
от deathstorm
Работи на принципа "Едно към гьотере". Пускаш газта някъде из смукателния колектор и тя се оправя. Ограничаваш потока по-някакъв начин, понеже няма дросел и си свиркаш. Идеята е, че газта спомага в процеса и за да поддържаш примерно 100 км/ч ще натискаш по-малко педала и ще се гори по малко нафта. Сега вече ако се ограничи порцията гориво от помпата става "европейско". Най-интересното е, че съм чувал и с X5-ци да се гаврят по този начин. Ама пишман гъзария, кво да прайш.
Публикувано: 07 ное 2013, 11:46
от mi6o
Благодаря за инфо-то. Мисля си обаче дали няма да навреди на мотора по някакъв начин. Дали от по-голямата компресия в дизеловия двигател няма да се получават детонаций,да изгорят клапаните или пък нещо друго да стане...знам ли ? Да не стане икономисаните пари да се дадат за ремонти после.
Публикувано: 07 ное 2013, 18:43
от OgiDogi
mi6o написа:Благодаря за инфо-то. Мисля си обаче дали няма да навреди на мотора по някакъв начин. Дали от по-голямата компресия в дизеловия двигател няма да се получават детонаций,да изгорят клапаните или пък нещо друго да стане...знам ли ? Да не стане икономисаните пари да се дадат за ремонти после.
Няма как да стане по-голяма детонация, тъй като газта чака нафтата да се запали и тогава да помага в горенето и извършването на работа. Изпарител с принудителен празен ход + плочка някъде между дебитомера и турбото трябва да свърши работа. Центровката - на газоанализатор с кислороден датчик, да се подава газ колкото да се изчерпи останалият след изгарянето на нафтата кислород.
Публикувано: 07 ное 2013, 20:23
от mi6o
Ок. Благодаря ви колеги. Горе долу схванах идеята на газта за дизелова кола. Не знам до колко е ефективно това решение,но аз лично не бих сложил такава уредба. Може и да бъркам,но не ми харесва идеята за газ като цяло,а пък в кола още повече.
Публикувано: 21 фев 2014, 19:06
от OgiDogi
Понеже съм експериментатор по природа, след много четене и химически сметки реших и аз да пробвам.
Набутах бутилката под купето (15 литрова Ф200, за друга няма място) от дясната страна на резервната гума, изпарителя зад интеркулера, направих тръбичка вместо плочка (сплескана от едната страна и надупчена - като D с 5 дупки Ф3 на плоската част) и сипах 2 литра газ, колкото за пробите.
Малко първоначални настройки на празния ход и няколко километра показаха, че имам сериозен конструктивен недостатък - при пусната достатъчно газ да захранва мотора в средните и по-високите обороти, турбината вдига налягане и коректорът подава повече гориво - двигателят се самоподхранва и държи към 4000 оборота, а в движение започва да не достига кислород и от ауспуха започва да пуши. Гледах, умувах и стигнах до извода, че засмуква прекалено много газ, т.е. дупките на тръбичката са с голям диаметър и общото им сечение не позволява на промяната в подналягането при отпускане на педала да върне мембраната на изпарителя и да намали количеството газ. Понеже няма как да им намаля диаметъра, запуших 2 от общо 5 дупки и "О, чудо!" вече се поддава на регулиране. На място, при 1500 оборота само на нафта включвам газта и оборотите отиват на близо 2000. От 2000 при включване на газта започват да вдигат до към 2500-2700, турбокоректорът се намесва и оборотите скачат на 3500-3600. Тези дни ще се занимавам с оптимизирането на количеството газ - да има най-голям ефект между 1500-2500 оборота, където се кара най-често и ще го огранича до определена максимална стойност, за да не "удушава" мотора от липса на кислород при по-високите.
Публикувано: 22 фев 2014, 19:19
от vermeer
OgiDogi, ще следя резултатите ти с интерес, успех!
Публикувано: 22 фев 2014, 20:22
от OgiDogi
Публикувано: 01 мар 2014, 21:52
от OgiDogi
Малко обновление по отношение на наблюдения и настройки на работата.
Оказа се, че принудителният празен ход повече пречи, но не на самата работа. При спиране на автомобила за известно време (примерно за през нощта), остатъкът от газ в камерата на изпарителя се изпразва във въздуховода, измествайки въздуха от него и след това паленето е кошмар - тресене, пушене и миризма на неизгоряла нафта. Решението е да се изключва подаването на газ преди да се достигне мястото за спиране, но въпреки всичко, явно пак остава малко и паленето после е затруднено. Затворих нацяло винта за ППХ и започнах регулировки от изпарителя и тройника на маркуча. Резултатите в промяната на оборотите са горе-долу следните (според деленията на оборотомера):
без газ - със газ
1000 - 1000
1250 - 1400
1500 - 1900
2000 - 2700 (намесва се турбокоректора)
2500 - 3100
3000 - 3600
3500 - 4000
4000 - 4300
4500 - 4700
5000 - 5200
За последните стойности измерването го правих "максимално само на дизел за кратко" и "максимално на дизел + газ за кратко", за всеки случай.
Днес заредих бутилката и резервоара до горе, остава само да навъртя малко километри
Публикувано: 02 мар 2014, 16:55
от mi6o
Човече не знам дали бъркам,ама кулера не ти ли е запушен с нещо. Все едно е залят със силикон или не знам ..... Не трябва ли да са празни каналчетата между ребрата и да минава въздух през тях та да охлаждат въздуха...
Публикувано: 02 мар 2014, 17:24
от BIGFORDFAN
Аз пък да попитам колегата, в крайна сметка заслужават ли си всичките игри по настройка и т.н. спрямо разхода само на нафта. Все си мисля че с олио по 1.77лв/литъра е по-лесно за икономия.
П.С. на мен кулера ми се вижда ОК
Публикувано: 02 мар 2014, 19:33
от OgiDogi
MARTO 85 написа:Аз пък да попитам колегата, в крайна сметка заслужават ли си всичките игри по настройка и т.н. спрямо разхода само на нафта. Все си мисля че с олио по 1.77лв/литъра е по-лесно за икономия.
Аха, кулерчето си е като къпано, ама апаратът е старото Sony 3.2 Mpix на десетина години. То и корпусът на подкачващата помпа е алуминиев и пак така изглежда замацан - нещо не му харесва на апарата този метал
Относно олиото - бих пробвал, само ако сменя помпата с Bosch.
Публикувано: 02 мар 2014, 20:50
от deathstorm
От наблюденията който си направил ясно се вижда, че с развъртане на турбото трябва да се направи някаква корекция на подаването на газ. Доколкото виждам в момента подаваш газта преди турбото. Мислил ли си за варианта да използваш турбо изпарител и да подаваш газта след турбото. Чел съм из нета за някакви модификации на обикновен изпарител за турбо, така че вече с увеличаването на налягането да се пуска повече газ.
Публикувано: 02 мар 2014, 21:06
от OgiDogi
deathstorm написа:От наблюденията който си направил ясно се вижда, че с развъртане на турбото трябва да се направи някаква корекция на подаването на газ. Доколкото виждам в момента подаваш газта преди турбото. Мислил ли си за варианта да използваш турбо изпарител и да подаваш газта след турбото. Чел съм из нета за някакви модификации на обикновен изпарител за турбо, така че вече с увеличаването на налягането да се пуска повече газ.
Не виждам смисъл. Нали тръбичката е вид дифузьор, който според Бернули трябва да засмуква повече газ при повишаване на скоростта на въздушния поток, а точно това се получава при развъртане на турбината и двигателя. Дебитът на газта умишлено го ограничавам при високите обороти, за да не развърти двигателят прекалено много и да има достатъчно кислород за изгарянето на по-големите количества горива.
Публикувано: 03 мар 2014, 00:15
от deathstorm
Да, но така на практика във високите обороти ще гориш повече нафта отколкото газ. Не знам при дизел може да е по-удачния вариант, но при бензин с обикновена газова газта се подава след турбото. Някак си доста ме притеснява факта че газта минава по целия път през турбото, кулера, въздуховоди и чак тогава влиза в колектора. Това при бензинова кола би било страхотна предпоставка за гърмежи, дано при дизела няма проблем. Все пак като изгориш една бутилка газ ще стане ясно има ли смисъл от целия панаир. Ако постигнеш 30% дизел към 70% газ би било добър резултат.
Публикувано: 03 мар 2014, 09:50
от OgiDogi
deathstorm написа:Да, но така на практика във високите обороти ще гориш повече нафта отколкото газ. Не знам при дизел може да е по-удачния вариант, но при бензин с обикновена газова газта се подава след турбото. Някак си доста ме притеснява факта че газта минава по целия път през турбото, кулера, въздуховоди и чак тогава влиза в колектора. Това при бензинова кола би било страхотна предпоставка за гърмежи, дано при дизела няма проблем. Все пак като изгориш една бутилка газ ще стане ясно има ли смисъл от целия панаир. Ако постигнеш 30% дизел към 70% газ би било добър резултат.
Цялата галимация не е да се премине от дизел на газ, а да се подобри изгарянето и да се оползотвори цялата енергия на горивото за натискане на буталата. По-скоро обратното съотношение - максимално 30% газ и 70% нафта е постижимо, без това да се отрази по някакъв сериозен начин на двигателя, като се има предвид за какви температури на изгорелите газове е конструиран. Представям си какво е било в изпускателните тръби и катализатора, щом още при първоначалните проби на място започна да мирише така, както замирисва при продължително каране с висока скорост, когато изгарят саждите.
Според намерената информация из интернет, при нормална работа изгаря само около 82% нафта от възпламеняването до изхвърлянето, заради по-ниската скорост на горене. С помощта на газта се повишава температурата и ускорява горенето и може да се достигне до изгаряне на 97-98% от горивото, колкото при бензинов двигател. Повече енергия върху буталата + по-чист ауспух. Обаче, повече газ = по-висока температура и да няма после "Изтракаха ми изпускателните клапани!".
Моята цел е да постигна такова съотношение, че 15 литра газ (пълна бутилка) да свършва горе-долу наравно с 60 литра нафта (от резерва до гърловината) - обемно в проценти 20/80, а тегловно някъде около 12/88.
Публикувано: 03 мар 2014, 10:18
от ЯЛТА
OgiDogi написа: По-скоро обратното съотношение - максимално 30% газ и 70% нафта е постижимо, без това да се отрази по някакъв сериозен начин на двигателя
Аз мисля че за тази цел газ-метан ще е по подходящ, а и ефекта от вървенето е страхотен. За жалост обаче поразиите по главата са сериозни, особено ако не е прецизирано количеството метан.
Публикувано: 03 мар 2014, 12:49
от OgiDogi
ЯЛТА написа:OgiDogi написа: По-скоро обратното съотношение - максимално 30% газ и 70% нафта е постижимо, без това да се отрази по някакъв сериозен начин на двигателя
Не съм задълбавал чак в такива сметки, но в общи линии част от освободената енергия при горенето на метан и пропан отива за създаване на водни молекули и изразено в химични формули изглежда така:
метан - 3CH4 + 6O2 = 3CO2 + 6H2O (умножено за изравняване на СО2, иначе е само CH4 + 3O2 = CO2 + 2H2O)
пропан - C3H8 + 5O2 = 3CO2 + 4H2O
За едно и също количество CO2 (еднаква освободена енергия) при метана се отнема 1.5 пъти повече енергия за създаване на вторичният продукт вода. Ефектът от вървенето е най-вероятно за сметка на количеството гориво.
П.П. Разрових по-надълбоко и се оказва, че създаването на вода отделя а не поглъща енергия, т.е. при изгарянето на метана наистина има повече отделена енергия. Остава само някой да сметне инвестицията за метанова уредба и за колко време ще се изплати.
Моята установка излиза около 160 лева (реално съм дал към 110), аз си я монтирах:
бутилка от газмагазин.com - 56 лв. + 6 лв. доставка
евросонда - 51 лева MimGas
изпарител GasControl - останал някакъв от смяна с нов, само съм го проверил и сменил гумичките, цената на нов е около 50 лв.
тръбичките ми ги подариха в автоморгата, тънката е стоманена за CNG (метан)
2 лева / 100 км да ми е икономията, за по-малко от година се изплаща (на база ~10 000/година)
Публикувано: 03 мар 2014, 18:28
от GAZ66
Темата ми е много интересна,а и ми допадат хора които правят различни експерименти.
Но аз съм си решил проблема с икономията на гориво,от близо година карам със стара битова нафта и съм много доволен.Няма олио,няма газ.
Публикувано: 14 мар 2014, 19:56
от OgiDogi
Да вкарам малко текуща информация.
След първите 50-60 km (и вероятно с помощта на предварителните проби) саждите по колектор, турбина и катализатор окончателно изгоряха и колата, освен че почти спря да смърди от ауспуха, взе да подскача при настъпване на педала, дори и само на нафта.
Наложи се да натягам турбо-коректора, защото с газта турбината развърта много по-рано и при по-рязко подаване на газ по кръстовищата, се получаваше голям облак черен пушек отзад. Това вероятно вдигна малко разхода, докато го усетя и коригирам някъде на около 100-120 изминати километра, но вече е пооправено. При плавно ускоряване нямаше никакъв пушек, а след корекцията и при форсиране не виждам на огледалото облаци.
Поради зачестилите разкопки по част от основните булеварди през последната половин година, се оказа, че изминавам с около 50% повече от предните месеци. Заобикалянето на препятствия и висене по кръстовища е вероятната причина и за завишеният в последните 2-3 месеца разход - от средно около 8.3-8.5/100 на 9.9 предпоследното и 9.1 последното зареждане. Отчетено по нивомера, обикновено стрелката застава на F чертата някъде към изминати 150-160 km и на следващата по-надолу около 240-250 km. С газта, въпреки помпенето на повече гориво докато се усетя и коригирам, стрелката застана на F някъде към 165-170 km, а днес застана на по-долната черта - изминати 270 km от зареждането.
В края на месеца имам ходене до Варна. Ще заредя преди тръгване - да засека само градски разход, и като се върна - само извънградски.
Публикувано: 31 мар 2014, 18:21
от OgiDogi
Засечен разход градско 513 км:
дизел - 45.9 (8.95/100) - намаление спрямо предните месеци, въпреки "настъпването" заради усещането как ускорява
газ - 8.33 (1.62/100)
Засечен разход извънградско около 500 км + около 70 из Варна и Балчик, общо 572 км:
дизел - 34.86 (6.09/100) -
най-ниският, засичан до сега, от както водя статистика
газ - 3.48 (0.61/100)
Очевидно, трябва да пусна още малко газ за по-високите обороти, до колкото на градско газта ми излиза 20% от нафтата, а на извънградско - точно 10%.
