Форд Пума 1,7 проблем след детонация.
- Roy
- Регистриран: 02 юни 2010, 09:33
- Модел на автомобила: Ford Puma 1.7 Zetec-S, 1998
Здравейте, колеги!
Колата ми е от подписа - Форд Пума 1,7 1998 година с обикновена АГУ. До вчера всичко беше наред, но се получи детонация и след това колата не иска да работи нито на газ нито на бензин. Досега колата ми е гърмяла два пъти в движение, като дори не загасна и нямаше никакъв проблем, но след гърмежа вчера изгасна! Колата пали, форсира се, обръща на газ, но работи някак неравномерно, не държи обороти и ако не държа газта гасне веднага. Вчера инспектирах свещите и кабелите - сториха ми се съмнителни и ги подмених с оригинални такива, но за съжаление без резултат. Моля дайте идея какво да търся като проблем
Поздрави!
Поздрави!
- ieiei
Re: Форд Пума 1,7 проблем след детонация.
Огледай за отворена "кихалка".Ако няма сваляш и изправяш клапата.
- Roy
Пробвах с клапата, кихалки нямам. Клапата е отворена! Махнах плочката и проверих как работи колата само на бензин но положението е същото.
- baro
Някой вакумен маркуч се е извадил най-вероятно от гърмежа.
- Roy
Къде мога да търся вакуумни маркучи в двигателния отсег?
П.П. Колега да си жив и здрав! Намерих къде са вакуумните маркучи и действително единият беше изкочил.
Благодаря ти!
Благодаря ти!
Последна промяна от Roy на 11 фев 2014, 20:38, променено общо 2 пъти.
- baro
По смукателния колектор.
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
И да си сложиш "кихалки", че другия път може да нямаш такъв късмет.
- Roy
Наско, самата плочка има една голяма кихалка с клапа която се затваря при детонация! Предполагам че получените детонации са били породени от неизправните (вече сменени) свещи и кабели!
Поздрави!
Поздрави!
Презастраховката никога не е излишна.
- baro
Радвам се ,че успях да помогна.Добре си направил ,че си сменил кабели и свещи ,на 99% гърмежите са породени от тях.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
