				Мондео МК3 с газов инжекцион и лампа на Check-a
				Публикувано: 23 фев 2014, 15:34
				от hasta_la_vista
				Здравейте колеги,
от около месец съм собственик на Мондео Мк3 2.0 бензин.
Миналата седмица монтирах газов инжекцион на колата (BSM bardolini). През вчерашния ден обаче ми светна лампата на Check Engine-a.
Въпросът ми нормално ли е това за газифицирано Мондео? Имал съм газифицирани  Е46 и Ибиза и при БМВ имах същия проблем, но при сеат-а НЕ.
Благодаря предварително на всички отзовали се.
				Re: Мондео МК3 с газов инжекцион и лампа на Check-a
				Публикувано: 23 фев 2014, 16:50
				от topgancho
				Най-вероятно имал нужда от донастройка ГИ. Не е нормално да свети пека.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
				Публикувано: 23 фев 2014, 17:03
				от bega4a
				Просто трябва да се сложи система с ОБД.
				Публикувано: 23 фев 2014, 21:06
				от hasta_la_vista
				До преди малко я мъчихме колата с газаджията.
Дава грешка p0171 .................. и според него имам проблем по запалителната систима, тъй като имало някакви спадове на моменти.
Пробвахме да регулираме, но няма резултат, настъпя ли педала до долу и избива грешка за бедна смес.
Свещи вече съм сменял, остава да продължа с кабели и бобина, но метода на изключването ми се вижда леко старомоден
				Публикувано: 23 фев 2014, 21:53
				от topgancho
				Това е грешка за бедна  смес.Проблема е с настройката,рейлата или смучене въздух отнякъде.Моя инжекцион е Bigas без ОБД и не записвам грешки.
				Публикувано: 24 фев 2014, 09:19
				от npace
				hasta_la_vista написа:До преди малко я мъчихме колата с газаджията.
Компютъра не е важен, кажи какво управлява.Рейка, изпарител, общо взето всяка информация която дадеш ще е от полза.Грешката ти е от бедна смес и вероятната причина е малки инжектори.
OBD-то е хубаво да го има но е по трудно да се вкара в пътя.Объркаш ли конфигурацията ще съжаляваш че го имаш.И с този комп ще работи стига да се направи нужното!
				Публикувано: 03 мар 2014, 17:56
				от hasta_la_vista
				След донастройка за момента е ОК.
Явно проблемът е бил в настройката.
Иначе компютърът е Bardolini, бутилката не знам, Рейка Рейл, Томасето са изпарителя и евросондата.
				Публикувано: 04 мар 2014, 10:37
				от MartoPetrov
				Колеги дайте някакъв сервиз за гозов инжекцион, който е изпробван!!!
				Публикувано: 14 мар 2014, 21:30
				от to6kooo
				Имах същия проблем в началото,разпробих инжекторите на 2,4мм настроих си го наново и няма чек или DTC в компютъра на колата.Системата ми е  KME контролер с инжектори REGFAST и изпарител OMVL
 Разход 13-14 градско и 9 извън до 140км/ч П.С. Не успявам да си ъпдейтна профила-модераторите ще кажат защо,колата ми е вече MONDEO MK3 2.0 16V GHIA 2002ное мври с ГИ KME  който съм монтирал аз.
