агу
Публикувано: 29 яну 2015, 18:19
от batedko
помогнете колеги при всяко зареждане с газ ми светва чек и като проверя за какво е ми излиза катализатора а и като запаля колата след като заредя се мъчи да изгасне макар че пали на бензин и след това си обръща на газ кажете при кого да отида .В мф ми казаха че не правят газови настройки егати оторизирания представител на Форд
Re: агу
Публикувано: 29 яну 2015, 18:59
от antipower
В МП няма да ти помогнат. Всеки газаджийски сервиз си има софтуер за настройка на определен газов инжекцион.
Предполагам, че си взел колата направо с газ, иначе досега трябваше да отидеш при майстора който я е слагал.
При мен два пъти се е случвало да светва лампата Check engine и винаги когато ми свършва газта и като съм зареждал
на някаква квартална газстанция.
Като я прочетат излиза, че е бедна горивна смес. Ресетва се като се откачи клемата на акумулатора.
Re: агу
Публикувано: 01 фев 2015, 19:17
от batedko
взех я с газовото утре съм на майстор и ще видя ще пробвам с акумулатора благодаря все пак
Re: агу
Публикувано: 25 ное 2015, 14:20
от antov
Няма да помогне акумулатора.Виж каква марка ти е газовия инжекцион и си намери сервиз, който работи с нея и има софтуер.
